30.11.2016 в 23:37:10
Здравствуйте. Может кто подскажет?! Стабилизатор Uniel RS 1/8000 не показывает входное напряжение. Совсем не показывает! Просто горит индикатор "вход" ,на выходе 220-вроде все норм. Но при его выключении, мигании света, отключения питания- потом запуск невозможен, На табло горит ошибка, показывает либо низкое напряжение в сети, либо ничего не показывает-просто ошибка. Но в сети по прежнему тоже напряжение что и было. До этого было, на табло на входе изначально показывало напряжение в сети 200 к примеру, далее во время работы цифры произвольно начинали опускаться, 180, 132, 120, 97, 63, 40 ну и т.д разные цифры,сегодня попробовал его включить-включился, сначала показывал как в сети, потом индикация цифр на входе пропала, появилась, и снова пропала периодически показывает "1", "2" вольта, но на выходе по прежнему горит 220 и все , что к нему подключено-все работает. В чем причина ?
01.12.2016 в 21:23:31
Андрей 61 написал: на выходе 220-вроде все норм.
Андрей 61 написал: по прежнему горит 220 и все
Вот это вообще ни чего не значит. Данное табло не отражает реальности, а служит для Вашего успокоения. С тем же успехом вместо него можно подключить лампочку и написать на ней 220 В. ни чего не поменяется.
Андрей 61 написал: попробовал его включить-включился, сначала показывал как в сети, потом индикация цифр на входе пропала, появилась, и снова пропала периодически показывает "1", "2" вольта
Скорее всего вольтметр накрылся просто. Стабилизатор к инвертору не подключали случайно?
02.12.2016 в 08:57:49
Мегавольт., На счет подключения сварочного-не в курсе,стаб мне не новым достался, я не включал. На счет индикатора на выходе 220 В-то ясно, но с входом вот такой косяк.
02.12.2016 в 09:05:47
Мегавольт. написал: Скорее всего вольтметр накрылся просто.
как он выглядит ? он в плате или отдельно ? дорогая штуковина ? Звонил мастеру, он говорит, что возможно реле, а там х.з. А стоимость замены релейной группы (что по максимуму как он говорит) стоит половину стаба... Лучше новый купить Так бы даже в ремонт отдавать хотя бы знать в чем причина, а-то навертят
02.12.2016 в 10:27:10
Андрей 61 написал: как он выглядит ? он в плате или отдельно ? дорогая штуковина ?
конкретно по Вашей модели сказать не могу. Вся измирительно- регулировочная часть находится на плате. электроника индикации может быть встроена как в основную плату (что вряд ли),а может располагаться отдельно на задней стороне самого вольтметра. Всё от конструктива зависит.
Андрей 61 написал: все , что к нему подключено-все работает.
а реле внутри щёлкают как раньше? нечем на выходе померить реальное напряжение? Вообще конечно при такой мощности ремонт может оказаться вполне рентабельным. Тем более по всем "приметам" сдох именно вольтметр.
03.12.2016 в 19:57:19
Мегавольт. написал: а реле внутри щёлкают как раньше?
Реле работают так же Мультиметра нет... Позвонил в сервис, мастер наплел, что возможно реле сломалось, а так проверять естественно надо. Максимум сказал 5500 цена ремонта, это если менять релейную группу целиком....
03.12.2016 в 20:11:30
Андрей 61 написал: Реле работают так же
Значит скорее всего тупо вольтметр сгорел и всё.
Андрей 61 написал: возможно реле сломалось,
возможно, но маловероятно. А вот то, что денег при этом можно срубить на фантомном ремонте это очень даже возможно.
Андрей 61 написал: Мультиметра нет...
приобретите хотя бы простой китайский, типа такого:
по цене не дорого, поможет сэкономить больше, да и вообще в хозяйстве вещь полезная. Если найти соображающего знакомого с электроникой, то он точно определит неисправность и можно даже заменит на вольтметр типа :
05.12.2016 в 01:23:09
Мегавольт., Спасибо !
Да он есть (мультиметр) но не здесь ))) вот так как-то ))
На счет знакомых , таких не имеется... Придется в сервис. Потом отпишусь , что скажут... Отнесу в пару разных на диагностику, а там видно будет...
05.12.2016 в 01:25:00
Теперь хоть немного имею представление, в чем может быть причина
25.12.2017 в 13:54:04
Приветствую всех! Проблема похожая с описанной выше. Стабилизатор Люксеон A1S- 20kva с сервоприводом. На выходе горит "успокоительные" :) 220в, а на входе по разному, в зависимости от напруги в сети. В прошлом году у нас в садовом товар. что то было с напряжением, мой стаб выдавал даже 270 на вх., потом отключался от греха подальше. Потом что то сделали, и год все было гуд. Сейчас та же фигня, только входное напряжение ниже 220. Стабильно горит 198-206. А если включаю бойлер, то и того ниже.
Вопрос следующий. Можно ли обмануть стаб, подкрутив что то в вольтметре? Грубо говоря типа откалибровать его. И где этот вольтметр находится? Заранее благодарю за любой ответ!!!
25.12.2017 в 17:51:16
boris67 написал: Можно ли обмануть стаб, подкрутив что то в вольтметре?
Вопрос в том, зачем его обманывать. Если это реальное напряжение на входе, то не стаб надо обманывать, а причину искать. А для начала надо понять какое напряжение у Вас реально в сети. Судя по ....
boris67 написал: Стабильно горит 198-206. А если включаю бойлер, то и того ниже.
сам стабилизатор работает нормально.
boris67 написал: И где этот вольтметр находится?
Тут вариантов несколько. Я с в такой внутрь не залезал, ответить точно не могу.
boris67 написал: В прошлом году у нас в садовом товар. что то было с напряжением, мой стаб выдавал даже 270 на вх., потом отключался от греха подальше. Потом что то сделали, и год все было гуд. Сейчас та же фигня, только входное напряжение ниже 220.
Повышенное напряжение могло возникнуть по разным причинам, как и пониженное, но обычно это разные причины. Пройдитесь по соседям, поспрашивайте как у них с напряжением, заодно может у кого то вольтметр (мультиметр) есть. Не плохо бы померить напряжение на входе в дом.
29.12.2017 в 13:43:34
По соседям- бесполезно! Еще в прошлом году общался. -"ну да, мигают лампочки, ну сгорел холодильник, и т.д."
Они же не видят реальных цифр. А без этого не поймешь всех глубин)))
29.12.2017 в 15:18:35
boris67 написал: Сейчас та же фигня, только входное напряжение ниже 220. Стабильно горит 198-206. А если включаю бойлер, то и того ниже. Вопрос следующий. Можно ли обмануть стаб, подкрутив что то в вольтметре?
Зачем ломать нормально работающий прибор?
30.12.2017 в 00:09:49
Подкрутив вольтметр, Вы не сможете изменить работу стаба. Чтобы вольтметр не показывал, стаб работает по входному напряжению. Сам мучался в СНТ, на 260 отключался стаб, с помощью латра настроили отключение на 280.
31.12.2017 в 11:12:31
Стаб то работает по входному. Но входное он берет со своего, встроенного вольтметра. По поводу регулировки, вот интересный обзор. Я связался с авторами, сказали что можно, и сказали что крутить, и какой за что отвечает
