dimapav
dimapav
05.12.2016 в 11:18:05
А если не замуровывать в стену, то как аккуратно довести? Через короб только? Как-то слишком самодельно-офисно получается...
ser000
ser000
05.12.2016 в 12:39:43
ALARMus написал: тут-то уже договоры не действуют и начинаются жесткие меры, но хотелось удобства в этой каждодневной процедуре.
Если не в состоянии договорится, то введение жестких мер может привести к обходу этих мер, например, через тот же телефон смотреть и/или DVB-T2 подключить, а может кнопку найти и обойти (если отключаемый не дурак)... Или серьёзные и непредсказуемые последствия при неустойчивой психике и зависимости от ТВ...
ALARMus
ALARMus
05.12.2016 в 15:07:41
ser000 написал: то введение жестких мер может привести к обходу этих мер
К счастью возраст пока дает возможность ребенку только использовать пульт и кнопки на самом ТВ. Имеется разветвитель ("краб") на 3 ТВ, но он лежит в труднодоступном месте (~20 см. между шкафом и стеной в углу) и потому лезть туда боком и одной рукой получится. Поэтому что-то более удобное думал придумать. К этажному щитку по утрам заходить и откручивать, а приходя с работы обратно прикручивать - получается пока самый простой вариант.
/про то где ТВ-кабеля - внутри плинтуса(открывающаяся наружная часть) и просто на полу вдоль плинтуса - так как это места за шкафами\кроватями... В новой квартире до стяжки выложил из коридора - место прихода кабеля, ПВХ трубки 32 до всех мест\комнат расположения ТВ/
юра Т
юра Т
06.12.2016 в 01:24:42
ALARMus написал: К этажному щитку по утрам заходить и откручивать, а приходя с работы обратно прикручивать - получается пока самый простой вариант.
убьёте разъём в скором времени
dpetrovs
dpetrovs
02.04.2019 в 12:48:15
Такая же проблема возникла, не появилось ли за это время какое-то решение?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.04.2019 в 15:26:52
dpetrovs написал: Такая же проблема возникла, не появилось ли за это время какое-то решение?
dpetrovs,
  1. Телек подключить к IPTV, в роутере настроить расписание блокировки этого устройства.
  2. Для кабельного подключения телек подключить через умную розетку (для подросшего ребенка умеющего перетыкать кабели проклеить разьемы или вообще спаять). Умную розетку запрограммировать как душе угодно.
ser000
ser000
26.04.2019 в 17:27:57
Многие современные телевизоры имеют функцию родительский контроль, где и вносятся ограничения.
