А если не замуровывать в стену, то как аккуратно довести? Через короб только? Как-то слишком самодельно-офисно получается...
05.12.2016 в 11:18:05
05.12.2016 в 12:39:43
ALARMus написал: тут-то уже договоры не действуют и начинаются жесткие меры, но хотелось удобства в этой каждодневной процедуре.
Если не в состоянии договорится, то введение жестких мер может привести к обходу этих мер, например, через тот же телефон смотреть и/или DVB-T2 подключить, а может кнопку найти и обойти (если отключаемый не дурак)... Или серьёзные и непредсказуемые последствия при неустойчивой психике и зависимости от ТВ...
05.12.2016 в 15:07:41
ser000 написал: то введение жестких мер может привести к обходу этих мер
К счастью возраст пока дает возможность ребенку только использовать пульт и кнопки на самом ТВ. Имеется разветвитель ("краб") на 3 ТВ, но он лежит в труднодоступном месте (~20 см. между шкафом и стеной в углу) и потому лезть туда боком и одной рукой получится. Поэтому что-то более удобное думал придумать. К этажному щитку по утрам заходить и откручивать, а приходя с работы обратно прикручивать - получается пока самый простой вариант.
/про то где ТВ-кабеля - внутри плинтуса(открывающаяся наружная часть) и просто на полу вдоль плинтуса - так как это места за шкафами\кроватями... В новой квартире до стяжки выложил из коридора - место прихода кабеля, ПВХ трубки 32 до всех мест\комнат расположения ТВ/
06.12.2016 в 01:24:42
ALARMus написал: К этажному щитку по утрам заходить и откручивать, а приходя с работы обратно прикручивать - получается пока самый простой вариант.
убьёте разъём в скором времени
02.04.2019 в 12:48:15
Такая же проблема возникла, не появилось ли за это время какое-то решение?
02.04.2019 в 15:26:52
dpetrovs написал: Такая же проблема возникла, не появилось ли за это время какое-то решение?
dpetrovs,
26.04.2019 в 17:27:57
Многие современные телевизоры имеют функцию родительский контроль, где и вносятся ограничения.
