kandalf
kandalf
02.12.2016 в 14:44:05
Добрый день! сделали пристройку к дому и произвели перенос газового оборудования в новое помещение, в связи с чем пришлось монтировать новый дымоход, вентиляцию и новые газовые трубы. на данный момент газ в доме отключен, ждём приёмку технадзора и подключение, но это всё будет не раньше весны... Хотелось бы чтобы дом не выстыл за зиму, поэтому подбираю в качестве временного решения отопления электрокотёл, чтобы врезать его в существующую систему отопления (принудительная циркуляция, смонтирована из труб пвх 25 и 20, на алюминиевых радиаторах 500/70 8-10 секций).
Подскажите пожалуйста, на какие котлы внимание обратить? по бюджету хотелось бы до 10000 руб. дом площадью 100 кв. метров, напряжение только 220в, желательно до 10 кВт.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.12.2016 в 19:05:08
до 10 тыс. наверное только самодельный. и то можно не уложиться.... другой вопрос в том что при 220 В нагрузка в 10 кВт это 45 А. Ваша проводка (ввод) выдержит такое? Выделенная мощность на дом какая?
полазил по нэту ... "невский эконом" на 10 Квт и то 13 тыс стоит. а в нём кроме нагревателя и регулятора нет ни чего...
iv.iv
iv.iv
02.12.2016 в 20:03:17
kandalf написал: на какие котлы внимание обратить?
Протерм Скат
kandalf написал: по бюджету хотелось бы до 10000 руб.
не получится.
vovikz
vovikz
02.12.2016 в 22:51:27
Зайдите на яндекс маркет, посмотрите что есть по вашим параметрам.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.12.2016 в 23:22:50
iv.iv написал: Протерм Скат
Ну это уже полнокомплекный котёл. На сколько я понял, то у ТС всё "навесное" уже смонтировано отдельно и по сути нужен только нагрев с регулировкой. Вот такой есть... Но судя по кнопкам и регулятору нечто подобное у нас на работе стояло. ну и сейчас стоит, только электрику уже выпотрошить пришлось и самоделку сделать.
kandalf
kandalf
04.12.2016 в 21:56:33
проводка выдержит, новая мощность до 20 выделена в доме не живёт никто сейчас, так что сильно высокую температуру держать не надо, задача до весны дом не разморозить, а там газ будет
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.12.2016 в 22:26:58
kandalf написал: проводка выдержит, новая
новая- это не показатель надёжности и тем более возможности нагрузить на неё 10 кВт. Для питания котла такой мощности при однофазном вводе, Вам надо от ввода до котла кабель с жилой не меньше 10 мм2 иметь.
kandalf написал: мощность до 20 выделена
не слабо для однофазного ввода! Какой номинал АВ на вводе?
понимаю, что котёл нужен на сезон и переплачивать за него не хочется, но бюджет до 10 тыс.. котёл в месяц будет "жрать" в 2 раза больше, а то и в 3. А надёжность таких дешёвых котлов под вопросом.
не рассматривали вариант пока котёл на сжиженный газ перевести? хлопот с ним тоже конечно полно будет, но зиму перекановаться можно. Сейчас то чем топитесь?
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2016 в 18:34:35
Мегавольт. написал: Сейчас то чем топитесь?
Наверное, ассигнациями...
cineman
cineman
23.01.2017 в 14:30:33
Реклама на этом форуме. Чисто поржать: http://koterm.ru/catalog/jelektricheskij_kotel_otoplenija/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=KMC||{campaign_id}&utm_term=&utm_content={ad_id}&gclid=CKqe1qGP2NECFRvPsgodUG0HRQ
