benvolio
benvolio
Дубна
02.12.2016 в 21:02:40
Приветствую!
У меня квартира в панельном доме. Из особенностей архитектурных и проектировочных решений советского дома - моя ванная граничит через стену с соседской спальней.
При ремонте я сломал ацеитовую коробку в ванной. Но осознавая, что она была не просто так, пристрелил к стене деревянные квадратные бруски 2.5см, между ними проложил рулон МаксФорте Стандарт (1.2 см) в два слоя. На бруски прикрепил СМЛ, на СМЛ - положил плитку. Также ванная боком упирается в этот СМЛ.
Два года не жил на квартире, недавно переехал.. Соседи жалуются, что шум воды не даёт им спать.
Тут либо вариант, что пока я там не жил, соседи привыкли к идеальной тишине. Либо что-то с моей шумоизоляцией не так.
По СНИПу с 23 до 07 часов максимально допустимый уровень шума в помещении 30ДбА. Попробую замерить у соседей, но тем не менее упреждающий вопрос - где я мог проколоться с шумоизоляцией? Уж МаксФорте да в два слоя заведомо лучше ацеитовой коробки А дерево должно гасить ударный шум?
Благодарю за советы!
Руки откуда надо
Руки откуда надо
05.12.2016 в 20:29:00
Пусть соседи зашивают себе стену с минватой. Дерево шум не гасит. Может еще идти от ванны. Ванна какая стоит? Железо, чугун, акрил? Стояк канализационный в коробе?
sanya1965
sanya1965
06.12.2016 в 14:41:20
PlitKa86 написал: Пусть соседи зашивают себе стену с минватой.
Ну да, в приказном таком порядке... и вообще пусть съедут и не мешают другим... плескаться в ванной... А меж тем, если они обратятся в суд, то зашивать и переделывать придется не им, а ТС... причем со своей стороны...
sanya1965
sanya1965
06.12.2016 в 14:43:36
benvolio написал: При ремонте я сломал ацеитовую коробку в ванной. Либо что-то с моей шумоизоляцией не так.
Вот именно... была воздушная прослойка, потом ацеид, потом о5 прослойка, потом о5 ацеид... и при всей своей убогости, такой пирог проходит по шумоизоляции... а вот ваша переделка -не выдерживает никакой критики...
benvolio написал: где я мог проколоться с шумоизоляцией? Уж МаксФорте да в два слоя заведомо лучше ацеитовой коробки А дерево должно гасить ударный шум?
Как это ни кажется странным, но один слой МаксФорте + воздушная прослойка 50мм, дали бы гораздо больше.... другой вопрос, как вату поставить колом без обрешотки... потому что дерево шум не гасит, по крайней мере теми сантиметрами...
benvolio
benvolio
Дубна
07.12.2016 в 23:11:30
Как дальше развивались события.. Я добрался до соседей, и исследовал источники шума. Обнаружил, что стенка из СМЛ и МаксФорте в целом хорошо выполняет свою роль. А настоящим источником шума является гудящий смеситель и/или эксцентрики, которые замурованы в несущую ж/б стену, которая также продолжается к соседям. Вот про стену, которая непостредственно граничит с соседской спальней - это я с горем пополам проумал, а вот про прилегающую стену ни я, ни прораб не допёрли :(
Что делать?
Пока единственное, что приходит в голову - на расстоянии см. 20-30 от смесителя и эксцентриков отбить плитку, выдолбить сантиметра на два-три в глубь в округе труб, эксцентриков и смесителя, вырезать соответствующую вставку (два слоя, наверное) МаксФорте ЭкоПанель (http://www.maxforte.ru/materialy-dlya-shumoizolyacii-kvartiry/maksforte-ekopanel), в них врезать трубы, эксцентрик и поверх опять положить плитку. Как по ващему мнению - стоит ли это пробовать, или заведомо безтолковое дело?
Чтобы вы ещё попробовали?
Благодарю за мнения!
P.S. Кстати, я из экопанелей сделал две стены вместо толстых кирпичных.. А именно со стороны ванны и сортира - плитка, СМЛ, два слоя экопанелей с перекрытие швов, обои или краска.. И вполне тихо, даже от реактивного сортира!
benvolio
benvolio
Дубна
07.12.2016 в 23:24:45
Благодарю за ответы. Как дальше развивались события: Я добрался до соседей и стал искать источник шума. Оказалось, что шумоизоляция из СМЛ на деревянных брусках + Максфорте Стандарт более-менее выполняют свою роль, а настоящим источником шума является гудящий смеситель и/или эксцентрики на прилегающей голой несущей ж/б стене (которая также продолжается к соседям). Т.е. про "основную" стену я хоть как-то продумал, а вот про прилегающую, ни я, ни прораб не допёрли :(
И пока в мою голову ничего умнее, чем содрать плитку, проштробить на глубину 3 см. ж/б стену в радиусе 30 см от труб и эксцентриков, заложить туда тяжёлую экопанель соответствующего размера и формы в два слоя, и в экопанели уже врезать трубы и эксцентрики, и далее вернуть декоративную плитку на место.
Как по вашему мнению, будет ли толк от этого?
Какие ещё могут быть варианты?
P.S. Я из Экопанелей сделал стены ванная-коридор и сортир-спальня: плитка, СМЛ, два слоя экопанель с перекрытием швов, обои/краска. И надо сказать довольно хорошо получилось - реактивный сортир не слышно.
Микитович
Микитович
07.12.2016 в 23:46:49
benvolio написал: а настоящим источником шума является гудящий смеситель и/или эксцентрики на прилегающей голой несущей ж/б стене
Эксцентрики не шумят. А может проще заменить кранбуксы в смесителе или сам смеситель. ВОТ ОНИ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОГУТ ШУМЕТЬ НА ВЕСЬ ДОМ. Неужели сложно определить что у Вас шумит. А может вообще бетонную стенку убрать? Ванна стальная или пластиковая, они тоже прилично шумятЪ от падения воды. А то сразу долбить. НЕХОРОШО. :(
benvolio
benvolio
Дубна
08.12.2016 в 00:15:43
Микитович, шумит именно смеситель ванной (и/или то, что в него входит).. Сама ванная чугунная (ну или то, что сейчас продают под видом чугунных ванн, толщина где-то в районе полсантиметра-сантиметр). Спецом просил включить душ и лить в ванную и тем временем слушал у соседей. Структура шума и мощность не меняется, хоть то из душевой лейки с высоты лить, хоть положить текущую лейку в наполненную ванную.
Однако потом я услышал явный стук.. Вернулся к себе, спросил, что это было - удар в стенку из СМЛ, или что? Оказалось - просто положили лейку душа на смеситель!
Планирую в выходные купить два гибких водопроводных шланга, прикрутить их к эксцентрикам и соединить со смесителем и дальше детально посмотреть что конкретно гудит. А как понять кранбуксы (вообще что это такое) гудят? И можно ли их заменить в рамках смесителя (или это зависит от самого смесителя)? Какие фирмы обычно выпускают нормальные кранбуксы?
Микитович
Микитович
08.12.2016 в 01:26:05
benvolio написал: А как понять кранбуксы (вообще что это такое) гудят? И можно ли их заменить в рамках смесителя (или это зависит от самого смесителя)? Какие фирмы обычно выпускают нормальные кранбуксы?
Нормальные - спросите в сантехмагазинах, я Ваши не знаю. Вы у себя когда в этой квартире открываете кран что, гула, визга и вибрации не слышите? По моему всем понятно. Но не все хотят возиться, иногда визг по всему стояку идет.
benvolio
benvolio
Дубна
08.12.2016 в 08:45:06
Микитович написал:
Микитович, У меня такой смеситель У него, наверное, другое строение? Что у такого типа смесителей может гудеть?
benvolio
benvolio
Дубна
08.12.2016 в 10:08:26
На старой квартире прислушался - гудит всё и вся и у всех.. Но тут архитекторы сделали так, что сортир - к сортиру, ванная - к ванне. А в новом панельном доме - сортир и ванная мои примыкают к соседской жилой комнате (она же спальня в однушке).. МНИИТЭП проект И-782 (мать их!)
