sdubinov
sdubinov
Тольятти
04.12.2016 в 17:49:25
iv.iv, Да , в автомобиль . Перепады температур зимой более 120°C , а мягенький клапан воздухоотводчика не сможет пересилить мощный клапан в крышке радиатора . Его же можно открывать на время продувки (на несколько дней) , потом глушить . Вчера весь день бегал , то морду машины в горку задеру (её же еще найти надо) , то кувалду на педаль газа положу и под педаль что нибудь , а воздух всё выходит . Встречал в интернете картинку разобранного воздухоотводчика : там клапан похож на колёсный золотник , но никакого описания там не было .
касимов
касимов
Касимов
04.12.2016 в 19:38:53
sdubinov написал: Сейчас установлен пустой корпус от воздухоотводчика без клапана и поплавка , глушится металлическим колёсным колпачком.
Его не нужно глушить.Соедините его с расширительным баком системы.(раз уж сделали) Снизу бака.Воздух может застрять в печке, но не в шлангах. Если не выдавливается, термостат смотрим, или саму помпу. Если накапливается меняем прокладку. То что Вы ищете , в сантехнике называется клапаном аварийного сброса.Но настройки давления у них не меньше 1,5 атм. И не факт, что такой клапан выпустит только воздух! :)
sdubinov
sdubinov
Тольятти
04.12.2016 в 20:19:48
касимов, В этой машине бачок соединяется с атмосферой, нужно делать врезку в основной радиатор, а это не легко . Не хочется ради колхоза курочить стандартные детали, думал всё будет проще. С системой всё в порядке, сливал антифриз для ремонта, поэтому печка завоздушена. Оппозитный двигатель находится очень низко, а печка и основной радиатор намного выше, в разных концах системы. Мой "колхоз" сейчас установлен в самом высоком месте около печки.
Картинку запостить не выходит , но мне кажется на ней изображен именно воздухоотводчик с автомобильным золотником , или это какая то подделка ? . Но вроде грязный , значит долго работал , тут есть фото в разобранном виде ссылка Картинку взял тут ссылка
касимов
касимов
Касимов
05.12.2016 в 00:05:16
sdubinov написал: на ней изображен
Золотник воздухоотводчика:
sdubinov
sdubinov
Тольятти
05.12.2016 в 00:29:38
касимов, Видимо у меня ничего не получится с этими приборами , нет в них клапана . Придётся вручную понемногу воздух выгонять . Спасибо за помощь .
