Evgeniy75
Evgeniy75
04.12.2016 в 09:32:44
помогите, кто чем может. имеется игрушка, работает от 4 батареек АА. Но слишком быстро их жрёт. При этом есть куча зарядников от сотовых и вообще всяких похожих штук. Вопрос: можно ли запитать игрушку от сети и какой для этого нужен переходник?
dimm5
dimm5
Владимир
04.12.2016 в 12:36:20
Игрушки кушают приличный ток, т.ч. зарядник не потянет. Нужен блок питания на хороший ток и напряжение 6-8 В.
Evgeniy75
Evgeniy75
04.12.2016 в 12:59:36
Там игрушка-то - раз плюнуть. Вечный двигатель, который мотается туда-сюда. А под "похожими штуками" я и имел в виду и блоки питания разные. вопрос в чем - что на этом блоке должно быть написано, чтобы он мог заменить четыре батарейки АА?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
04.12.2016 в 13:23:43
Было бы неплохо измерить мультиметром ток потребления и исходя из этого уже подбирать блок питания, USB зарядники от сотовых вполне могут подойти хоть у них и меньше напряжение ( 5 вольт ) , ну для многих устройств это не критично, ток 1 - 2 ампера , можно соединить параллельно пару штук если тока нехватает (только + и - не перепутать )
SkiF
SkiF
Тамбов
04.12.2016 в 13:25:19
Evgeniy75 написал: что на этом блоке должно быть написано, чтобы он мог заменить четыре батарейки АА?
сколько вольт в одной батарейке?:) Умножаем на четыре. И ещё надо знать потребляемый ток, который, по-видимому велик:
dimm5 написал: Игрушки кушают приличный ток
Микитович
Микитович
04.12.2016 в 13:32:03
Evgeniy75 написал: вопрос в чем - что на этом блоке должно быть написано, чтобы он мог заменить четыре батарейки АА?
А что нужно написать на сандалиях если они заменяют лапти? . 4 Батарейки АА - 4х1,5 В = 6 В. В полуразряженном состоянии под нагрузкой это будет 5 В. Вряд ли ток потребления будет превышать 1 А, ну берем с запасом. Итого, нужен блок питания постоянного тока (преобразователь с 220 переменного входного в постоянное выходное) с выходными характеристиками 6(7)В 1,5(или более)А. Надписи AC/DC Inp 220V Out 6V 1,5A
zendo056
zendo056
Минск
04.12.2016 в 15:24:31
Если это игрушка тем более детская ни в коем случае не запитывайте ее от зарядок.Если уже очень надо то только через разделительный трансформатор.Зарядки могут быть не развязаны с сетью.
Микитович
Микитович
04.12.2016 в 16:01:00
zendo056, Прежде чем писать откровения неплохо было бы в матчасти разбираться.
  1. Да, существуют такие на конденсаторных гасилках, но в мобильниках их не бывает.
  2. Где Вы видели зарядники с такими параметрами? Поэтому и "блок питания постоянного тока (преобразователь с 220 переменного входного в постоянное выходное) с выходными характеристиками 6(7)В 1,5(или более)А".
04.12.2016 в 16:45:27
Микитович написал: Где Вы видели зарядники с такими параметрами?
Зарядник 5В 2А сейчас абсолютно обычное явление.
Микитович
Микитович
04.12.2016 в 17:04:59
andrejsheve, Если это зарядники для мобильника или планшета то там нет стабилизации по напряжению и выдают они от 9 до 5 В. Хотя на них и написано 5V. Гальваническая развязка у них во всех есть. Зарядники с меньшим током можно включать параллельно несколько штук, но через выходные диоды.
services
services
