Микитович
Микитович
04.12.2016 в 19:23:22
services, У кого купить - не вопрос. Но. По паспорту NiMn и NiCd аккумуляторы должны отработать 1000 циклов заряд-разряд, а по факту - 100-200. Литиевые пока намного больше. Преимущество аккумуляторов - ток разряда намного больше, чем у батареек. А вот по фактической экономике - так на так. Вот правда есть несколько Акк от японских радиостанций, им уже 15 лет и половина еще жива. Хотя тоже чуть более гарантийного срока выдерживали.
Evgeniy75
Evgeniy75
05.12.2016 в 12:30:12
в общем, судя по всему, рыпаться не стоит. и на том спасибо.
Микитович
Микитович
05.12.2016 в 12:45:56
Evgeniy75, Странный у Вас подход, вот чего то бы переделать, но неохота делать.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
05.12.2016 в 13:40:35
У меня для игрушек уже давно NiMH аккумуляторы с низким саморазрядом. Не для всех игрушек конечно, а так, чтобы одновременно 3-4 штуки работали. По сравнению с батарейками работают ну очень долго.
ser000
ser000
05.12.2016 в 14:52:12
Evgeniy75 написал: помогите, кто чем может. имеется игрушка, работает от 4 батареек АА. Но слишком быстро их жрёт.
Может батарейки взять не за 3-5 рублей/штука, а какой нибудь DuracellTurbo.
Тогда может и работать будет дольше. А вот детскую игрушку с подключением к сети 220 это смертельно опасно. Если хотите увеличить время жизни, то возможно стоит переработать блок батареек и использовать батарейки/аккумуляторы большей ёмкости.
Микитович
Микитович
05.12.2016 в 15:11:21
ser000 написал: А вот детскую игрушку с подключением к сети 220 это смертельно опасно.
А телевизор, компьютер, плиту, СВЧ - это тоже низзя? Блок питания должен иметь гальваническую развязку, а импульсный или трансформаторный - вопрос отдельный. Транс по схеме автотрансформатора тоже не имеет гальванической развязки.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
05.12.2016 в 15:51:41
Микитович написал: того, нужен блок питания постоянного тока (преобразователь с 220 переменного входного в постоянное выходное) с выходными характеристиками 6(7)В 1,5(или более)А.
Всё может быть не так просто. Батарейные игрушки могут быть чувствительны к пульсациям напряжения. Сбоить могут. Поэтому нужен стабилизированный блок питания.
А если игрушка не сильно чувствительна к величине напряжения, можно попробовать аккумуляторы с зарядкой и ничего доделывать не надо.
AlexeyL
AlexeyL
05.12.2016 в 15:54:44
Микитович написал: А телевизор, компьютер, плиту, СВЧ - это тоже низзя?
Для начала, осознаём разницу в требованиях электробезопасности к ручному электроинструменту и иной, настольной-напольной технике. Одно дело - когда работающий электроприбор (телевизор...) мирно стоит, и мы иногда его касаемся. Другое дело - когда бОльшую часть времени электроприбор (игрушка, дрель...) находится в руках человека.
Далее осознаём, что современная заводская электродрель имеет двойную изоляцию и гарантию тока утечки не более 0,5 мА. Сможем эти условия обеспечить в самодельной связке из бытового дешёвого зарядного устройства и игрушки, спроектированной под напряжение питания 6 вольт?
Микитович
Микитович
05.12.2016 в 16:43:09
AlexeyL, Для начала поинтересуйтесь термином "вторичное питание". Посему обратите свой взор на внешний БП хотя бы от ноута, или монитора. Ноутбук включенный в сеть 220 В через ИБП (импульсный блок питания) можно применять хоть в кровати хоть в туалете, хоть сидя верхом на батарее.
Сеть 220 идет к БП в изолированном корпусе, а гальванически развязанные 6 В с защитой от КЗ и без РЕ (заземляющей шины) длинным проводом к нужному устройству. Можете спокойно браться хоть за + хоть за - и второй рукой за батарею или водопровод, да хоть и за заземление. А в сетевом ручном электроинструменте нет гальванической развязки, зато там есть двойная изоляция и зачастую не применяется защитное заземление (хотя вилка стандартная трехконтактная). Поэтому ими и не рекомендуют работать во влажных помещениях и под дождем, и желательно включать их через УЗО. Для таких работ применяют электроинструмент со вторичным питанием не выше 36 В и желательно с гальванической развязкой. Это по нормативам по технике безопасности. . Поэтому общие рассуждения без знаний электротехники, а для импульсных БП и основ радиотехники, - обывательское и не более. . Боюсь того в чем не разбираюсь.
AlexeyL
AlexeyL
05.12.2016 в 17:39:47
Микитович написал: Ноутбук включенный в сеть 220 В через ИБП (импульсный блок питания) можно применять хоть в кровати хоть в туалете, хоть сидя верхом на батарее.
Ход мыслей про блок питания от ноутбука мне понравился. Смотрю на три питалова на столе.
Нативный блок для Satellite с логотипом Toshiba имеет двухпроводной шнур и маркировку "двойная изоляция". И, надо полагать, пользоваться этим сателлитом сидя на батарее можно, использовать такого типа питалово для игрушки можно.
Альтернативный блок для HP EliteBook/ProBook с логотипом PITATEL такой маркировки не имеет. Но имеет маркировку и надпись "Indoor use only". Не, на батарею с альтернативно питаемым ноутом я не сяду точно.
Нативный блок для HP EliteBook/ProBook с логотипом HP имеет первый класс, с заземлением (и сетевой кабель с вилкой Шуко весит больше самого питалова). Но питалово не имеет маркировки "двойная изоляция". Тут возможны варианты, в том числе неприятные.
Новости о человечках, погибших при использовании заряжаемого телефона в ванне, периодически пробегают. Хотя на первый взгляд тут в кабеле гарантированно низкое напряжение - само питалово в розетке. Видимо, зарядные устройства бывают разные?
ser000
ser000
05.12.2016 в 18:40:17
AlexeyL написал: Видимо, зарядные устройства бывают разные?
Так и есть, но угадать что внутри всё равно что в русскую рулетку играть: для везучих может и осечка сработать, а вот для невезучих и защищённым убьёт или голову пробьёт упав с полки...
Микитович написал: А телевизор, компьютер, плиту, СВЧ - это тоже низзя? Блок питания должен иметь гальваническую развязку, а импульсный или трансформаторный - вопрос отдельный.
Данные приборы не относятся к категории детской игрушки, поэтому говорить о их безопастности для детей не совсем уместно, т.к. по умолчанию для маленьких детей доступ к данным предметам должен быть ограничен.
Остаётся обозначить, что есть дети, хотябы их возраст. А так же данные самой игрушки, для совсем малого чала, может быть опасен даже не ток в шнуре, а сам шнур при срабатывании как удавка...
