Ренат 2607
Ренат 2607
04.12.2016 в 22:56:58
Сломал свое старое перо по стеклу и керамике Abraboro. Посмотрел Bosch 2608587165 живьем - явно китайской сборки. Недавно еще купил по бетону Bosch CYl-5 - оно кривым оказалось, поменял его по чеку. В общем, остерегаюсь теперь Боша. Abraboro есть еще одноштучно в Питере. Что сейчас можно взять хорошего, чтобы сверлить много кафеля без мучений? В инете видел спиральные сверла универсальные Artu Allround ProfiLine, Irwin Cordless http://www.irwintools.ru/cdetail.php?cType=p&region=&catCode=53&Cat=&crumb=. На видео в ютубе они весело сверлят керамику. Видел в инете перовые Hawera, они явно с Бошем на одном заводе сделаны, в них я сомневаюсь. Видел в инете перовое Irwin http://www.irwintools.ru/cdetail.php?cType=p&region=&catCode=830&Cat=&crumb= Видел в интернете перовое Makita. Что из этого следует предпочесть для точного сверления настенной керамической плитки, не керамогранита?
sanya1965
sanya1965
05.12.2016 в 12:36:35
если красиво то так http://hdinterior.ru/wp-content/uploads/2016/09/64b5a09c4f6680e7de8729b0e36678ae.jpg если много и подешевле, то шаблон из фанеры и вот так http://osnovam.ru/sites/default/files/IMG/Osamadmin/almaznye_koronki_i_sverla-min.jpg хотя есть такое мокрое недорого http://www.infracom.ru/catalog/3692/568864/ сухое у Энкора https://img.27.ua/799/7d/e1/163297_1.jpeg
Ренат 2607
Ренат 2607
05.12.2016 в 13:16:50
Спасибо, но это для алмазных трубочек по керамограниту, а мне для более мягкой керамики. Первая картинка - как называется девайс? Он же для сухого сверления? И он должен подойти и для сверления перовым сверлом по кафелю и стеклу? Направляющие в виде отверстий подойдут для перовых сверел по кафелю только на фазе засверливания, ИМХО, и для спиральных сверел типа Мультиконстакшен.
sanya1965
sanya1965
06.12.2016 в 12:54:14
Ренат 2607 написал: Первая картинка - как называется девайс?
адаптер для сверления
Ренат 2607 написал: Он же для сухого сверления?
да
Ренат 2607 написал: И он должен подойти и для сверления перовым сверлом по кафелю и стеклу?
не должен, он для алмазных трубок... которыми я пользуюсь постоянно... и совсем не пользуюсь перьями... которые могут сломать плитку... а трубка -это гарантия... которая дорогого стОит...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.12.2016 в 23:32:29
Ренат 2607, Ирвин такой есть, шестерка. Настенную сверлит отлично, а также кирпич, пеноблоки. Трубчатые энкор 6 и 8 говняшки, в отличии от энкоровских же коронок. Простенькие Руби (изи грес, вроде) на голову выше. Хотя и перья стайер нормально настенную грызут, чего уж там. Главное, всех касается, не перегревать и сверлить на малых оборотах
Ренат 2607
Ренат 2607
08.12.2016 в 00:39:03
Заказал Ирвинов Irwin Cordless http://www.irwintools.ru/cdetail.php?cType=p®ion=&catCode=53&Cat=&crumb=, Irwin по кафелю http://www.irwintools.ru/cdetail.php?cType=p®ion=&catCode=830&Cat=&crumb=. Купил Artu серии Allround http://artu.de/index.php?id=84&L=10000%5C%27 с артикулом АВА, других серий PL и ABC не нашел в С-Петербурге в наличии. В общем, говорят, что Арту раньше был немецкого производства, немецкие сверла были внешне черными. Сейчас все новые сверла всех 3х серий делаются в Китае, они выглядят под цвет бронзы и по качеству они хуже старых немецких черных по цвету Арту. Черные Арту видел на витрине в Метизах, но они с витрины отказались его продать. В общем, попробую посравнивать сверла по кафелю, весной посравниваю все эти сверла с Бошами на сверлении шифера.
Ренат 2607
Ренат 2607
13.12.2016 в 11:09:50
Закупил для сверления плитки и шифера Бош CYL-5, Бош CYL-9 Мульти, Artu Allround, Irwin Granite, Irwin Cordless Multi. И по совету купил Декстер для сверления плитки из Леруа. Разложил на столе, стал рассматривать. Самое аккуратное изготовление у Арту, аккуратно заточенная пластина вварена в стебель сверла. Цвет сверла говорит о термообработке. Бош CYL-5 был кривой, менял его в магазине. Бош CYL-9 вполне приличен на вид, но цвет металла не говорит о термообработке. Irwinы - у обоих неровно сформированная пластинка неаккуратно впаяна или вварена в стебель сверла. Брызги попали на твердосплав при вварке, видимо. Сверла сделаны грубовато. Цвет металла не говорит о термообработке. Я просто огорчен Ирвинами. Это на вид обычные китайские сверла с твердосплавом. Декстер вполне себе на вид, но сверло покрыто полностью какой-то эмалью. Похоже, именитые и некогда бренды пошли на путь проституции, просто заказывают в Китае под своей этикеткой. Вспоминаются слова В.И. Ленина о капиталистах и их преступлениях ради 300% прибыли. Летом буду сверлить массово шифер, мнение сформируется окончательно. Похоже, надо искать схему правильной заточки твердосплавных пластин или заточника на заводе.
sanya1965
sanya1965
13.12.2016 в 11:52:26
Ренат 2607 написал: Летом буду сверлить массово шифер, мнение сформируется окончательно. Похоже, надо искать схему правильной заточки твердосплавных пластин или заточника на заводе.
скорее, надо искать умельца по переварке пластин.... вместо китаезного говнелина ставить честный ВК8... и тока потом затачивать... вот скока я перекрывал крыш тогда еще шифером, как-то гвоздями обходился.... кровельными... с большой шляпой которые...
Ренат 2607
Ренат 2607
13.12.2016 в 12:28:28
Переваривать сверла? Это надо делать на спецовом оборудовании или руками спеца задорого. Где взять настоящего спеца и настоящие ВК8? За неимением гербовой бумаги, будем писать на простой. Сверлить буду плоский шифер для грядок. Ну и плитку надо кое-где посверлить.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.12.2016 в 19:25:42
Ренат 2607 написал: За неимением гербовой бумаги, будем писать на простой. Сверлить буду плоский шифер для грядок.
Какой простор для творчества!Сколько тестов можно провести...Не понял вот только-было у Вас одно сверло,купили шесть -зачем?
Микитович
Микитович
13.12.2016 в 19:34:16
Ренат 2607 написал: Сверлить буду плоский шифер для грядок. Ну и плитку надо кое-где посверлить.
Берите сверло с победитовой насадкой. Можно перфом в режиме сверления, но бур нужно переточить. Алмазный диск (не турбо, то есть без разрезов, хорошо применять и гладкие по кафелю), можно в болгарке, если без биений. Я ставлю через насадку в дрель, ее зажимаю в тиски, включаю на постоянку и подтачиваю сверла. Сверла по металлу - на отрезном изношенном диске. Точилка лучше, но обхожусь.
