Ренат 2607
Ренат 2607
13.12.2016 в 20:02:52
Купил для сравнения. Они не очень дорогие.
Ренат 2607
Ренат 2607
22.12.2016 в 11:25:00
Поработал немного. Просверлил 2 отверстия в плитке перовым сверлом, затем досверлил безударно кирпич под дюбель 55мм. Выводы печальные. Перо Bosch CYL-9 Ceram просверлило легко эти два отверстия в обычной керамике, но на кончике остались две мелкие зазубрины до 0,3мм. Новое сверло Artu Allround сверлит кирпич красный как-то печально. Новое Bosch CYL-9 Multiconsraction как-то сверлит красный кирпич. Сверло irwin Cordless multi даже не влезло в отверстие в плитке. Замерил поверенным штангенциркулем диаметры сверления ( с учетом поворота прямоугольной твердосплавной пластины). У всех купленным мной сверел 6.0мм диаметр сверления был 6,15-6,30мм, а у irwin Cordless он составил 6.70мм! У Irwin Granite 6.20мм. Видно, у китайцев были разные твердосплавные пластины. В общем, в средней руки инструментальных магазах качественной расходки более не найти. Видно, придется брать с запасом китайскую расходку на 2-3 раза, потом перетачивать, затем выкидывать.
sanya1965
sanya1965
22.12.2016 в 16:03:54
Ренат 2607 написал: в средней руки инструментальных магазах качественной расходки более не найти. Видно, придется брать с запасом китайскую расходку на 2-3 раза, потом перетачивать, затем выкидывать.
если расходку применять под заложенную к ней задачу, то проблем никаких нет.... Ваши опыты безусловно интересны, но они из разряда "когда коту делать нечего".... диаметры для твердосплавов условные, потому что зерно шлама крупное, и на выходе из глубины все равно разбивает отверстие на входе....
Ренат 2607
Ренат 2607
22.12.2016 в 16:17:20
Я применил сверло по кафелю Бош CYL-9 Ceram по керамической плитке. Сверла по бетону применил по полнотелому красному кирпичу. Не надо рассказывать, что нельзя сделать ВК8 точно в размер.
sanya1965
sanya1965
22.12.2016 в 16:40:37
Ренат 2607 написал: Я применил сверло по кафелю Бош CYL-9 Ceram по керамической плитке. Сверла по бетону применил по полнотелому красному кирпичу.
важны обороты
Арту -высокотемпературное и высокооборотистое сверло... сколько было в вашем опыте? Бош не зря с приставкой "мульти"... сверлит все, но плохо http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12e4/0900766b812e4276.pdf Ирвин тот без удара, но под дикое давление http://www.irwintools.ru/pdf-ru/IR_Drilling_Brochure_RU_2011.pdf
как видим, под каждое сверло разные условия... в ваших опытах про это тишина полная... чем сверлил, удар или без-, обороты, подача... посему ниачем...
Ренат 2607 написал: Не надо рассказывать, что нельзя сделать ВК8 точно в размер.
я такого не рассказывал... я говорил, что смысла делать до десятки нет никакого... если не согласны -прошу рассказать, как сделать 6,0 в бетоне... вот не диаметр сверла\бура... а диаметр отверстия...
Rumato
Rumato
Щелково
07.06.2017 в 16:37:56
Так что взять сегодня для настенной плитки? Редко, но бывает нужно просверлить. Диаметры 5 и 6.
07.06.2017 в 16:43:04
любые лопатки или кресты по кафелю стеклу - если редко и если не керамогранит
umps
umps
16.06.2017 в 09:13:29
Попробуйте перьевые сверла (по стеклу) от Keil.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.12.2017 в 23:25:01
BV написал: любые лопатки или кресты по кафелю стеклу - если редко и если не керамогранит
а если даже керамогранит - перья от STURM двухпёрые справляются на "ура". До этого перепробовал всё.
