index200
index200
Новороссийск
09.12.2016 в 16:04:03
sanya1965 написал: для патронов 1-10мм идет резьба 3\8 для патронов 1,5-13мм идет резьба 1\2
Вовсе не обязательно, я бы сказал. Вот у Bosch GSR 10,8-2-LI посадочный диаметр патрона 1/2, а он 1-10 мм. Но всё равно спс.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.12.2016 в 16:17:51
index200 написал: Вовсе не обязательно, я бы сказал.
Да, не обязательно. Зависит от конкретной модели. У штурма патрон на 3/8"
index200
index200
Новороссийск
09.12.2016 в 16:32:59
Boston,
Благодарю, посоветуйте недорогой одномуфтовый патрон.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.12.2016 в 16:36:59
index200 написал: Благодарю, посоветуйте недорогой одномуфтовый патрон.
С этим не подскажу. Сомневаюсь что может быть недорогой и хороший патрон
sanya1965
sanya1965
09.12.2016 в 17:56:26
index200 написал: Вот у Bosch GSR 10,8-2-LI посадочный диаметр патрона 1/2, а он 1-10 мм.
Вы ведь пошли по великому китайскому пути... вот для него мое утверждение верно... по патрону... хорошо и дешево не бывает... или первое, или второе... в серединке стоЯт Jacobs, но переходить на них особого смысла нет.... будет сильно лучше для саморезов, но еще недостаточно хорошо для сверления... трешек наломаете будь здоров.... и еще... для шурика, у которого есть реверс, патрон должен быть R/L... он подразумевает крепление винтом )с левой резьбой) к валу... если поставить без крепления, будете терять его периодически при откручивании саморезов....
Ramir
Ramir
Курган
09.12.2016 в 18:23:11
sanya1965 написал: одномуфтовый патрон, если из хороших, то РЕМ
sanya1965 написал: в серединке стоЯт Jacobs,но переходить на них особого смысла нет.... будет сильно лучше для саморезов, но еще недостаточно хорошо для сверления.
Мужики, вы эт, шурик то тот штурмовский в руках держали? Ему ни рем ни жакобс не помогут при сверлении, чес слово, тем более на уже не новом.
Вдул
Вдул
Мурманск
09.12.2016 в 18:36:27
index200,
Есть Зубр "Эксперт", с фиксатором, но, насколько он хорош... http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/patrony/show_cat.php?formType=param&cat_id=2268&orderby=price&asc=ASC&bdc%5B201064%5D%5Bids%5D%5B19805%5D=on&bdc%5B201064%5D%5Btype%5D=check#goods
sanya1965
sanya1965
09.12.2016 в 18:41:31
Ramir, у меня нет Штурма... зато есть две Энкора -на 240т и на 350вт.. на первом метабовский патрон, на втором бошевский... емнип патроны дороже шуриков... но они того стОят.. и сверлить доводилось много... и я не думаю, что Штурм сильно хуже Энкора....
Ramir
Ramir
Курган
09.12.2016 в 19:05:58
sanya1965, Ну если так считаете так кто ж разуверит. покупать изначально безбожно люфтящие шурики и ставить туда брендовые патроны стоимостью выше самих шуриков, это выше моего понимания. В общем я не заметил разницы в сверлении шуриком на ремовском патроне или на китайском нормальном. В удобстве есть разница, в надежности фиксации сверел особенно больших диаметров и при серлении толстого металла (диаметрами от 8 до 16 сильно заметно) есть, в сохранности сверел и скорости сверления не заметил разницы. На дрели поприличнее возможно будет разница, не проверял как то разные патроны на одной дрели. Мнение лично мое. Ну не перфекционист я.
Микитович
Микитович
09.12.2016 в 20:36:25
Ramir написал: В удобстве есть разница, в надежности фиксации сверел особенно больших диаметров и при серлении толстого металла (диаметрами от 8 до 16 сильно заметно) есть,
А еще при сверлении сверлами около 1 мм на плохом патроне могут быть биения или плохо зажимать.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
09.12.2016 в 21:02:57
Микитович написал: А еще при сверлении сверлами около 1 мм на плохом патроне могут быть биения или плохо зажимать.
А еще сверлить "с рук" сверлами около 1 мм - плохая примета ) Особенно, металл...
