Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
13.12.2016 в 08:45:04
Барута написал: Скорее наоборот.
Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10. 40Нм. Сомневаюсь, скорее 19-20. Может быть...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.12.2016 в 10:25:16
У Энкора хорошие отзывы, но настораживает пара разрушений редуктора. Склоняюсь к Штурму. У меня где-то 6-7 лет BauMaster id2130x - переклеенный Штурм id2130. Хорошая добротная дрель-шуруповерт, легкая, мощная, удобная. Брал по акции за 699, как думал на пару месяцев, после сдыхания очередных аккумуляторов.
Gloom80
Gloom80
Курск
13.12.2016 в 11:22:59
Anatoly47 написал: У Энкора хорошие отзывы, но настораживает пара разрушений редуктора
Про разрушение редуктора, то были отзывы до 13 года. После редуктор исправили. Не сказал бы что он стал идеальный, на холостом ходу слышно потрескивание шестеренок, но работает. Автоблокировки у него нет, но на первой скорости можно обойтись и без нее.
sanya1965
sanya1965
13.12.2016 в 12:08:48
Перро написал:
сомнения -штука хорошая... но когда по делу, и когда своими руками потом... вот есть у меня в том числе Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 и ДШЭ-2 ЭР/10... первый мощнее, тяжелее, и вообще почти танк... ну с ударными не сравниваем.... а вот основной объем выполняет второй... вроде дохлый... но у него 300 оборотов, и им замешаны тонны ротбанда, ветонита, пескобетона, и краски... вот вроде мощным лучше мешать.... но на 450 оборотах это будет коктейль, с волшебными пузырьками... а мне нужна смесь... и у того дохлого -нужные 300 оборотов... далее, ГКЛ.... вот доводилось висеть на потолке с шуриком в вытянутой руке???? вот посмотрел бы я на тех хераклов с тем могучим шуриком... посему... если есть желание все сделать одним шуруповертом, то мечтайте дальше.... и окна, и глухари на 120, и клопы в ДСП.... ага, ага... продолжайте....
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.12.2016 в 12:13:16
Это еще сильно зависит от нагрузки, у меня дай бог, за сезон 2-3 кг шурупов, а кто работает постоянно, постольку крутит если не каждый день, то через день уж точно.
sanya1965
sanya1965
13.12.2016 в 12:13:53
ADM05 написал:
Микитович написал: Я за один ремонт квартиры сотню ухайдокал
Интересно, что вы постоянно сверлили при ремонте квартиры, если умудрились сломать сотню свёрл по металлу?
если 3мм сверло поставить в кривой патрон шуруповерта и сверлить металл, то можно пару сверел сломать в каждом отверстии... а полсотни отверстий -это ниачем для квартиры.... я могу выслать Вам такой спецпатрон на 3\8.... может Вам удастся ломать по 3 штуки....
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.12.2016 в 12:54:33
sanya1965, Да навряд ли кто серьезно считает, что дрель-шуруповерт заменит нормальную мощную дрель. Но при работе с шуруповертом постоянно приходится засверливать отверстия под шуруп, вот для этого самое то. Обычно это делается с двумя шуруповертами - одним сверлишь, другим крутишь, а если немного или нечем, то вполне обходишься и одним.
sanya1965
sanya1965
13.12.2016 в 13:05:30
Anatoly47, очевидно, что момента для таких работ хватит у любого шуруповерта... ну отвертки на 3,6В не рассматриваем... а вот сверлить 300 или 450 в металле -это очень большая разница.... и ее почему-то не учитывают... ну я могу понять, типа курком поиграй, ведь большой ужЕ... но это на 3-5 отверстий прокатывает... а когда их много, эти игрульки сильно достают... и хочется чего-то нормального....
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.12.2016 в 13:18:18
sanya1965, Крыл гараж металлическим профилем, можно гвоздем пробить, но гнешь, 300вт шуруповерт - можно, но медленно, нормально засверливать получилось только дрелью.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
13.12.2016 в 15:08:06
sanya1965 написал:
Перро написал:
sanya1965 написал: сомнения -штука хорошая... но когда по делу, и когда своими руками потом...
По делу... Anat78 развенчал миф 40Нм в теме сетевых шуруповертов...
sanya1965 написал: замешаны тонны ротбанда, ветонита, пескобетона, и краски...
Вранье... Поверю, если мешали в 2 литровом ведерке...
sanya1965 написал: далее, ГКЛ.... вот доводилось висеть на потолке с шуриком в вытянутой руке???? вот посмотрел бы я на тех хераклов с тем могучим шуриком...
Есть Макита 6823, вес 1.6кг, справляется... легко...
sanya1965 написал: посему... если есть желание все сделать одним шуруповертом, то мечтайте дальше.... и окна, и глухари на 120, и клопы в ДСП.... ага, ага... продолжайте....
Мне на дачу нужен двухскоростной, крутить шурупы... На замену Хаммеру, (700 оборотов). Патрон у него шикарный... Нужна меньшая скорость. Еще раз, крутить шурупы...
Барута
Барута
Анапа
13.12.2016 в 15:41:54
Перро написал: По делу... Anat78 развенчал миф 40Нм в теме сетевых шуруповертов...
Не подскажете каким образом?
