Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2016 в 22:10:53
samohin_a_a, гильзами прессануть всяко аккуратнее будет и компактнее. Впрочем, в вашем случае не противопоказаны и сжимы, но это по любому приличная коробка, как писал уважаемый avmal.
Кстати, а что мешает там же и основной щиток сделать, если вы даже на автомат в небольшом щитке согласны?
maxpro
maxpro
Владивосток
10.12.2016 в 11:48:41
3*10мм это смешное сечение если ничего нет скрути на болты в разбежку и забудь про него навсегда
Посититель
Посититель
11.12.2016 в 04:34:29
samohin_a_a написал: Каким образом можно нарастить примерно 4 метра вводного кабеля?
Я наращиваю пайкой, смотрите фото в теме Как легально удлинить вводной кабель 3х10 кв.мм?. В тексте того сообщения упоминаются и другие фото, но они из сообщения послетали после "модернизации" форума.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ser6672
ser6672
11.12.2016 в 08:17:45
Купить КВТ ПК-16, гильзы, клеевую термоусадку, обойдётся это всё в 1.5 т.р.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
11.12.2016 в 11:41:30
Не вижу смысла приобретать подобные клещи для разовой работы (хотя вещь в хозяйстве вполне может быть нужная при правильных руках - тогда возможно лучше сразу раскошелиться на пк-16у,наконечники с термоусадкой копейки стоят по сравнению с клещами). Я бы использовал орехи или болты (бюджетно,надежно - только изолировать не так удобно как туже гильзу).
