elman
elman
Харьков
07.12.2016 в 16:54:50
Добрый день! Сейчас делаю ремонт в офисе, а к лету планирую установиь полноценную приточно-вытяжную вентиляцию. Понимаю, что правильнее было бы сделать сразу, но сейчас бюджет не позволяет. Соответственно вопрос - о чем подумать сейчас, при ремонте, чтобы потом было как можно меньше проблем с установкой вентиляции. Единственное что приходит на ум - расстояние между подвесным и "родным" потолком. Какой зазор минимально необходим для водуховодов и всего соответствующего оборудования? Также интересует вопрос реально ли потом будет быстро и чисто установить вентиляцию? Типа за выходные, так чтобы ничего глобально не ломать/сорить. Спасибо.
Ким
Ким
07.12.2016 в 17:10:44
Воздуховоды заложите. Это не столь большие деньги в сравнении с оборудованием.
А если офис небольшой и не надолго в нем собираетесь оставаться то можно и гофрой все сделать. А это еще дешевле выйдет.
Для начала бы схему сети составили бы. Только после этого понять можно на сколько опускать потолки придется. Может только по углам опустить можно будет а середину оставить как есть ????
elman
elman
Харьков
07.12.2016 в 17:44:49
Офис две смежные комнаты 16 и 32 квадрата. Та комната что 16 квадратов - угловая. Планируем тут надолго. В здании никакой своей вентиляци/вытяжки нет. Для составления схемы мне нужно сначала изучить вопрос а это займет больше времени чем ремонт :-) Делаем срочно (это вторая причина почему вентиляция не сразу). Сейчас задача предусмотреть то, что возможно без задержки процесса. Потолок Армстронг без перепадов уровня. Ну и опустить хочется по минимуму, чтобы сохранить выстоту/объем помещения. Наверняка же есть стандартные размеры воздуховодов и какие-то цифры по необходимому сечению в зависимости от объема помещений?
Ким
Ким
07.12.2016 в 19:01:55
Просите чтобы помогли а информации - никакой. Молчите как партизан, а пытать - ...
Вы бы хотя бы планировку нарисовал. На основе какого оборудования хотите все делать. Где разместить это оборудование. И т.д. и т.п.
Это минимум от которого хоть как-то можно оттолкнуться.
profeMaster
profeMaster
Одесса
07.12.2016 в 19:41:29
elman написал: Для составления схемы мне нужно сначала изучить вопрос а это займет больше времени чем ремонт :-)
примерно также говорю и вызываю мастера. Либо трачу время и деньги. Иногда комбинирую или повторяю :)
elman
elman
Харьков
07.12.2016 в 19:50:40
Молчу, поскольку знаний 0. План помещения:
15, 16 - две наши комнаты, 14 - корридор, здание симметрично относительно корридора (тоесть по другую комнату такие же комнаты у которых окна на другую сторону). 3й этаж 7ми этажного здания. Окна металлопластик. До выбора оборудования дело дойдет только потом (тогда ремонт давно уже закончится), как я писал, я пока не шарю в теме вообще. В маленькой комнате 3 человка, в боьшой - 6. В большой, в верхнем левом углу рабочее место радиомонтажника, будет вытяжка (потом, при установке вентиляции). Место выбрано специально возле внешней стены чтобы там пробуриться и вывести, либо всю систему либо только вытяжку от этого стола. Остальные рабочие места - так сказать работники интеллектуального труда за компами. Нужно чтобы все дышали чистым свежим воздухом, плюс охлаждение летом. Дополнительного отопления не нужно или минимум на всякий случай - есть батареи которых вроде как хватает. Все оборудование хотелось бы под потолок, при этом потерять минимум высоты. Понимаю что хотелки противоречивые вот и спрашиваю какой реальный минимум нужен чтобы все вместить потом.
profeMaster
profeMaster
Одесса
07.12.2016 в 22:06:00
три человека на 16 м2 - да, вентиляция нужна. Ну и в большой комнате тоже :) вот пример статьи на авторитетном сай
profeMaster
profeMaster
Одесса
07.12.2016 в 22:28:47
три человека на 16 м2 - да, вентиляция нужна. Ну и в большой комнате тоже :) вот пример статьи с цифрами на авторитетном ресурсе "О нормах воздухообмена общественных зданий и последствиях их завышения". вы упомянули дышать чистым свежим воздухом, в моем понимании это максимум 800 ppm CO2 при работающей вентиляции, это по 60 м3 на человека. Для малой комнаты 180 м3/ч, для большой 360 м3/ч. Агрегат один на два помещения, 540 м3/ч. Труба 200 мм диаметром. Ответ на потолочное пространство. Если использовать прямоугольный канал, то потолок будет выше. А что дадут лишние 10 см высоты потолка?
на нагрев воздуха при разнице температур в 34 градуса понадобится нагреватель 7 кВт. При работе в холодное время 9-ти часовой день 24 дня в месяц составит 1500 кВт.
просто так прокинуть трассы воздуховодов не получится, так как нужен проект специалиста, потому что имеет значение как воздух будет подаваться в комнаты, откуда уходить.
Ким
Ким
07.12.2016 в 23:12:39
profeMaster написал: .... моем понимании это максимум 800 ppm CO2 при работающей вентиляции, это по 60 м3 на человека. ....
Покажите хотя бы один нормативный документ в котором бы значились значения СО2 ... Как только вижу эти СО2 так сразу шпингалетики перед глазами стоят, как живые ....
Есть нормы для офисов - 40 м3/час на человека постоянно работающего и 25м3/час - на гостей при времени прибывания не более чем 2 часа. А это уже 360 кубов и никак не 540. И расход тепла, так же, никак на 7 кВт не тянет. Как минимум на 9 кВт
Так что, если пугаете цифирками, то реальными надо.
По существу.
profeMaster написал: ... Агрегат один на два помещения, 540 м3/ч. Труба 200 мм диаметром. Ответ на потолочное пространство. Если использовать прямоугольный канал, то потолок будет выше. А что дадут лишние 10 см высоты потолка? ...
С небольшими поправками :
  • не 540 кубов а 360
  • не "труба" а воздуховод диаметром 200 мм
  • вытяжной вентилятор с производительностью 320 м3/час
  • приточные воздуховоды проложить по левой и правой стене а вытяжной - вдоль разделительной перегородки с решетками влево/ вправо. И переточная решетка в перегородке.
  • на вытяжном воздуховоде два регулирующих клапана для переключения между вытяжкой из помещений и местным отсосом "лудильщика\паяльщика .."
Примерно так
elman
elman
Харьков
07.12.2016 в 23:31:09
Спасибо!
После консультации со строителями решено делать потолочное пространство 20 см. Больше некуда (и так до верхнего откоса окна 10 см остаётся). Воздуховоды 150 поместятся с запасом, а канальник все равно не поместится - это уже потом, при проектировании будет решаться.
Gepard
Gepard
Электросталь
08.12.2016 в 10:48:08
Ким написал: Покажите хотя бы один нормативный документ в котором бы значились значения СО2 ...
ГОСТ Р ЕН 13779-200 - пойдёт? :)
Правда, это "Вентиляция в нежилых зданиях." (((
Но тем не менее ))
Вот тут побольше: "К вопросу о нормировании воздухообмена по содержанию CO2 в наружном и внутреннем воздухе"
