volchenok
volchenok
Северодвинск
07.12.2016 в 20:35:44
На лестничной площадке щиток есть? С пробками,автоматами? Боюсь как с дачной амнистией может и не прокатить, опять же доступ в ГРЩ нужен. И кстати, вы на каком этаже живете. Опять же протяжка кабеля на квартиру дело такое, соседи увидят и себе такое захотят, а уж стукануть из зависти так и вовсе святое дело.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.12.2016 в 20:44:09
Не, там скорее всего в квартире щит с счетчиком , как здесь http://cs-cs.net/stoyak-v-nishe-v-stenke
Грубый, но справедливый
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.12.2016 в 20:51:15
Тогда проще в УК обратиться, если никто так не делает, значит никто к ним не обращался. но опять же, лучше весь стояк заменить на 5 жил. А если товарищ не на 2 этаже над ГРЩ живет и стояки в квартирах проходят, то без соседей точно никак.
Роден
Роден
07.12.2016 в 21:01:30
volchenok, Да, щиток в квартире стоит со счеткиком, на лестнице ничего нет. Живу на 4м этаже, ГРЩ на первом у входа. Я и звонил в ЖЭК, по цепочке номеров дошел до этого мужика. Тянуть они хотят от ГРЩ в подвал, потом по шахте между квартирами, как я понял где всякие провода идут (теле- инет- и прочее), потом вывести его к квартире и проштробить отдельную нишу от щечика прямо до лестничной клетки, оставив все имеющиеся старые провода идущие к соседям в покое.
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2016 в 21:07:23
Роден, вот пусть и тянут, не забивайте себе голову всякими усложнениями. Фактически вам берется делать именно тот, кто теоретически мог бы это отключить.
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.12.2016 в 21:09:06
Стало быть шахта вне квартир. А кто они, работники ЖЭУ?
Роден
Роден
07.12.2016 в 21:14:59
volchenok, Я звонил в справочную ЖЭКа, оператор дала мне номер этого мужика, как я понял он начальник какого-то района или что-то типа того, ни в какие левые места я не звонил.
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.12.2016 в 21:18:05
Начальник участка электромонтеров. Значит с ним и надо решать. Какой кабель тянуть то будут?
megrad
megrad
07.12.2016 в 21:19:59
Роден написал: Дом старый,
Панельный, кирпичный, блочный?
Роден написал: Да, щиток в квартире стоит со счеткиком, на лестнице ничего нет.
Фото в студию.
Роден написал: проштробить отдельную нишу от щечика прямо до лестничной клетки,
Бред то какой. Готовитесь получить страховку по случаю обрушения здания?
Роден написал: Подскажите насколько все это может быть чревато последствиями и можно ли что-то сделать еще?
Только через согласование. А электрик Вам гарантию под честное слово даст? Как вариант поменять стояк скинувшись с соседями.
Роден
Роден
07.12.2016 в 21:38:09
megrad, Вот так они говорят сделать штробу.
Роден
Роден
07.12.2016 в 21:52:43
На самом деле, мысль о том, чтобы заменить кабель первым сказал электрик ремонтирующей фирмы, правда потом и он и второй электрик ЖЭКа сказали, что вполне может быть, что входной кабель и потянет, что все-таки это магистральный кабель, но точно неизвестно. Напрягает то, что жена хочет электрическую духовку, которая около 3кВт, стиральную машинку это все дело тянуло до ремонта без проблем, но машинка по мощности конечно меньше духовки.
