the_super
the_super
10.12.2016 в 20:33:12
Radio написал: Смысл двойных клемм не столько в зажатии двух проводов одного сечения (это и так можно делать)
Прекрасно! :)
Radio написал: Все по хагеру есть в каталогах. Именно таких клемм у них нет, зато есть превосходная система гребенок, особенно типа "вилка", устанавливаемых снизу.
Да, гребенок там много разных (и более того, вроде как всё в наличии). Честно сказать, доступность всего этого дела и склоняет меня потихонечку к Хагеру. Несмотря на отсутствие двойных клемм. :)
serj12
serj12
Волгоград
10.12.2016 в 20:57:32
the_super написал: склоняет меня потихонечку к Хагеру.
не пожалеете.
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2016 в 20:58:58
the_super написал: Единственным выходом (если хочется дифзащиту 10 мА в ванной) я увидел установку УЗО 25/0,01 плюс под него С16 (на стиралку) и С10 (на ВТК)
Кстати, более чем достаточно просто одного С16А на всё. И узо 16А 10мА.
the_super
the_super
10.12.2016 в 22:03:34
serj12 написал: не пожалеете.
От человека с АББ на аватаре звучит вдвойне убедительно. Этот голос будет иметь весомое значение. :)
Radio написал: Кстати, более чем достаточно просто одного С16А на всё. И узо 16А 10мА.
И два провода под клемму? Так тогда ведь есть решение еще проще (хоть и дороже) - один диф 16/10мА! Но всё-таки в таком варианте немного не по феншую получатся всякие лампочки/светильники (с отводами на них кабелем 1,5мм) под автоматом 16А.
И пока не могу найти на форуме конкретного ответа на конкретный вопрос: на варочную панель (и только на нее) можно поставить тип АС? Или они щас тоже нашпигованы какими-нить выпрямителями, и требуют типа А?
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2016 в 22:11:28
the_super написал: на варочную панель (и только на нее) можно поставить тип АС? Или они щас тоже нашпигованы какими-нить выпрямителями, и требуют типа А?
На все можно поставить АС.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2016 в 22:16:52
the_super написал: И два провода под клемму?
the_super написал: Но всё-таки в таком варианте немного не по феншую получатся всякие лампочки/светильники (с отводами на них кабелем 1,5мм) под автоматом 16А.
Какие лампочки с отводами? У вас на схеме две линии по 2,5 мм. Хотя и в отводах нет ничего страшного.
the_super
the_super
10.12.2016 в 22:50:33
Radio написал: Какие лампочки с отводами? У вас на схеме две линии по 2,5 мм. Хотя и в отводах нет ничего страшного.
Да, там видимо нужны пояснения. То, что называется блоком ВТК выглядит так (собственно, эта логика заложена проектом дома, мне пришлось просто по старым трассам проложить новые кабели): от щита в некое место в районе санузла приходит кабель 3х2,5. Там он заходит в мегараспайку с участием множества отходящих линий (освещение ванной, туалета, кухни, розетки в ванной). Плюс куча выключателей, плюс жилы на ДСУП - в итоге там творится реальный ад. Все сделано надежно, на гильзах, но отводы на освещение сделаны кабелями 3х1,5. С учетом этого, а также с учетом собственно самих светильников и лампочек, автомат под эту линию у меня везде нарисован на 10А.
Radio написал: На все можно поставить АС.
На всё?! АС?! Можно чуть подразвернуть мысль? Это ж вразрез со всеми устоями! :)
the_super
the_super
10.12.2016 в 22:53:19
serj12
serj12
Волгоград
10.12.2016 в 23:25:17
the_super написал: с АББ на аватаре
Если бы вы работали с продукцией АВВ,то знали бы что это упаковки от э/у - ну розетки там,рамки - я их часто использую,а вот автоматику ... всё кроме АВВ :o уж больно кошка сладко спала на них :)
the_super написал: голос будет иметь весомое значени
нет,я вполне серьёзно про Hager - качество очень впечатляет,а цены - просто убивают :swoon
И это пройдёт ...
the_super
the_super
11.12.2016 в 00:09:32
serj12 написал: нет,я вполне серьёзно про Hager
Так и я серьезно. Только где-то совсем в глубине есть крупицы сомнений. Просто на основании общежитейского опыта безотносительно Хагеров, Легранов и тп. Ведь не бывает же так, чтобы один из производителей первого эшелона был бы настолько устойчиво дешевле остальных. А тут вроде как и никто не сомневается в первости (по качеству продукции) эшелона, и прайс-листы не дают усомниться, что он дешевле остальных. ЧуднО. :)
Radio
Radio
Заблокирован
11.12.2016 в 01:29:04
the_super написал: Это ж вразрез со всеми устоями!
Вовсе нет. Это вразрез только с некоторой частью форумной ереси, коей неисчерпаемо.
