Лида
Лида
10.12.2016 в 21:25:06
oversun написал: Но чтоб было меньше проблем, подумайте о уменьшении ширины столешницы или о кронштейнах на всю ширину. Как предлагали выше.
Даже если кронштейны будут на всю или почти на всю длину, столешница будет пружинить. Пусть немного, но будет. Если психологически это не мешает, то всё равно стоит подумать о том, что при "ходящих" стыкуемых поверхностях будет происходить со стыком.
Имея линейный подобный стол, закреплённый в углу (то есть опирающийся на кронштейны большей длины вдоль одной стены и жёсткую опору на примыкающей стене), были вынуждены добавить в конструкцию ногу, поскольку сидеть за пружинящим столом не комфортно. Кронштейны по краю стола, примыкающего к стене, крепили насквозь.
Возможно, в случае использования кронштейнов с дополнительной диагональной перемычкой амплитуда движения края стола будет минимальной и не создаст сильного дискомфорта.
oversun
oversun
10.12.2016 в 21:58:56
Если стол длинный, то пружинить могут не только кроннштейны, но и сам лист ДСП. Тогда потребуются еще царги.
SB3
SB3
Магадан
11.12.2016 в 03:04:36
На столешнице рано или поздно будет какая-то грязь, протирая будете "мусолить" стену, поэтому лучше отступить. Уголки на 350мм. представляются маловатыми).
Лида
Лида
12.12.2016 в 02:20:38
oversun написал: Если стол длинный, то пружинить могут не только кроннштейны, но и сам лист ДСП. Тогда потребуются еще царги.
Тоже вариант. Если не пружинить, то прогнуться со временем точно может.
У нас столешница деревянная - одной ноги на углу хватило, чтобы стол и не пружинил, и не прогибался.
VAT
VAT
12.12.2016 в 16:59:43
Ну вообще то нужно делать так, чтобы выдержал пару присевших на него человек.
Лида
Лида
13.12.2016 в 15:53:40
VAT написал: Ну вообще то нужно делать так, чтобы выдержал пару присевших на него человек.
Иногда и одного достаточно, чтобы сломать любой стол :)
А по сути - конечно, стол не должен бояться если не пляски на нём, то по крайней мере основательного облокачивания, причём не одного человека. Или его надо делать стеклянным, чтобы каждый видел, что этот стол требует осторожного обращения. Стол из ДСП/дерева/фанеры никогда не будет казаться хрупким, и никто не будет думать о максимальном весе, который он может выдержать, при повседневной эксплуатации.
VAT
VAT
14.12.2016 в 02:27:05
Лидк - ты одна меня понимаэшь...
