Размещена новая статья: . Давайте обсуждать
19.01.2007 в 18:49:41
19.02.2007 в 18:41:25
Dmitriy написал : попробую поднять тему
И я внесу свою лепту. Даже две лепты, сиречь кодрант. 1) Парадоксально, но масляная краска, нанесенная поверх грунтовки, увеличивает теплоотдачу чугунного радиатора на 3-4%. А ссылочку можно, откуда информация? 2) Эпоксидная грунтовка все же получше будет.
20.02.2007 в 11:12:06
Чем больше площадь, тем больше теплоотдача, но чем толще покрытие (много слоёв) тем меньше теплопроводность. Краска становится как бы теплоизолятором.
20.02.2007 в 12:07:01
Если я правильно понял смысл процитированной фразы, то в ней говорится об увеличении теплоотдачи, а не об уменьшении теплопроводности. Практического значения это не имеет, но информация интересная ( в плане понимания физики процесса ), и хотелось бы понять - это личное мнение писавшего или он готов его аргументировать ссылками на литературу. А недоверчивый я такой из-за большого количества ошибок, неточностей и откровенного вранья в интернет-публикациях. Чего далеко ходить: " принимая за нулевой уровень звукового давления 2×10-5 н/м2 или 2×10-4 н/м2" И как понимать (риторический вопрос)?
20.02.2007 в 12:51:53
Парадоксально, но масляная краска, нанесенная поверх грунтовки, увеличивает теплоотдачу чугунного радиатора на 3-4%. Два-три слоя краски никак не влияют на тепловую мощность прибора, а вот каждый следующий уже снижает ее примерно на 1%... А при чём тут звуковое давление?
20.02.2007 в 15:17:42
2madrhino Тут дело в том, что мы с Алексеем писали чисто с точки зрения покраски батарей, а по теплотехнике (радиаторам) в редакции спец есть, который и правил нашу статью применительно к этой области. В принципе, Алексей верно пишет что краска все же является теплоизолятором (пусть и плохим), и на металле обычном она так и работает, а вот с чугуном срабатывает этот парадокс. Т.е. Если батарея из металла покрашена 2-мя слоями МА-15 то она возможо греет чуточку меньше, а вот крашенный чугун - чуть больше чем не крашенный. И повторюсь, по теплотехнике это к сожалению не к нам.
20.02.2007 в 16:21:50
2madrhino > Парадоксально, но масляная краска, нанесенная поверх грунтовки, увеличивает теплоотдачу чугунного радиатора на 3-4%. Два-три слоя краски никак не влияют на тепловую мощность прибора, а вот каждый следующий уже снижает ее примерно на 1%...
Данная информация предоставлена заведующим испытательной лаборатории отопительных приборов ООО "Витатерм" (в НИИСантехники (Москва)), к.т.н. Сасиным В.И.
20.02.2007 в 23:35:21
2 Алексей Б:
Алексей Б написал : А при чём тут звуковое давление?
Абсолютно ни при чем. Это иллюстрация моего утверждения о большом количестве ошибок, даже в энциклопедиях. И все.
20.02.2007 в 23:37:19
2 Dmitriy: Понял, спасибо. С уважением
20.02.2007 в 23:40:08
2 Roman: Спасибо.
Roman написал : Данная информация предоставлена к.т.н. Сасиным В.И.
А как связаться с человеком? Если не секрет. С уважением
21.02.2007 в 18:21:47
2madrhino Если не секрет, то зачем это надо, просто так давать его личны координаты как то не этично. Впрочем, поискав в Яндексе по "ООО ВИТАТЕРМ, САСИН", Вы сможете найти телефоны лаборатории.
