Andrew Nik
Andrew Nik
11.12.2016 в 22:32:30
Alex___dr написал: Лучше, что бы дуга не возникала
Это понятно что лучше быть богатым и здоровым... Но как сделать чтобы при перегорании спирали дуга гарантированно не возникала? И если уж она возникла - пусть лучше выбьет автомат, чем взорвется лампа в люстре.
ColonelTY
ColonelTY
11.12.2016 в 22:33:08
Andrew Nik написал: Так и живете, с автоматами С16 на освещении и С25 на розетках?
Я родился в то время, когда на входе в квартиру стояло две пробки, а высшим шиком считалось вкрутить пробки с кнопками. Чем вы хотите меня удивить то?
Ну стоят автоматы 16 на розетки и свет на 10, что то еще там стоит.
11.12.2016 в 22:40:06
Andrew Nik написал: Но как сделать чтобы при перегорании спирали дуга гарантированно не возникала?
Покупать нормальные (с предохранителем...) лампочки...
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2016 в 22:45:46
Вот никто не потрудился внимательно посмотреть на номиналы автоматов и подписи под ними, чтобы понять ужас ТС , который к тому же является известным перфекционистом . Andrew Nik Автоматы на кондеры безусловно менять на двух полюсные . Стиралку на отдельный дифф С16 10мА. АВ 25А на стиралку ставился наверное из соображений чтобы и фен воткнуть ? Что там за бойлер требующий 32А ? Может проточник? И не вижу особой необходимости ставить на розеточные группы В16 , можно использовать С16 с групп освещения .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2016 в 22:48:46
ColonelTY написал:
ColonelTY, Лично вас никто ничем удивлять не собирался .
Да, ни фига.
Andrew Nik
Andrew Nik
11.12.2016 в 22:50:57
dokar написал: Автоматы на кондеры безусловно менять на двух полюсные .
Из каких соображений?
dokar написал: Стиралку на отдельный дифф С16 10мА.
Согласен. Если конечно отдельная линия на ванную идет... в чем я пока не уверен.
dokar написал: И не вижу особой необходимости ставить на розеточные группы В16 , можно использовать С16 с групп освещения .
Ну сколько сэкономишь на нескольких автоматах? Это ж даже не УЗО. А с новыми все сильно упрощается - качественный монтаж щитка дома, приезд на объект и полная замена щитка.
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2016 в 22:53:52
Andrew Nik, Заметил три группы теплого пола , это так ? На них крайне желательно так же 2Р автоматы.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
11.12.2016 в 23:08:36
Andrew Nik написал: Затем чтобы дома собрать спокойно новый щиток, потом приехать и заменить.
это можно сделать прямо на месте ничуть не хуже, даже более спокойно и качественно.
el-fi
el-fi
11.12.2016 в 23:11:24
Там хвостов поди нету, чтобы к загодя собранному подключать.
Andrew Nik
Andrew Nik
11.12.2016 в 23:12:29
el-fi написал: Там хвостов поди нету, чтобы к загодя собранному подключать.
Скорее всего придется наращивать опрессовкой.
Radio
Radio
Заблокирован
11.12.2016 в 23:15:57
serj12 написал: да бог его знает - по этим фото что-то опознать ...
Legrand Practibox
