Serg
Serg
12.12.2016 в 02:07:39
Andrew Nik написал: Если дуга возникнет, то В6 отключится, а вот при С16 скорее всего лампа рванет.
С чего она возникнет-то? Может надо лампочки подороже покупать?
Andrew Nik написал: Но как сделать чтобы при перегорании спирали дуга гарантированно не возникала?
У меня дома лампочка накаливания только в духовке, и то подумываю заменить.
megrad
megrad
12.12.2016 в 10:44:26
Andrew Nik написал: жалуется что часто взрываются лампочки)
Вообще то есть светодиодные и энергосберегающие. Либо как вариант проверить состояние патронов в светильниках. В остальном в пределах нормы. 25 А на розетки ни о чём не говорит. Сечение кабеля идущие на розетки неизвестно. Добавить пару УЗО и будет нормально. Поменять 25 на 16. Только потом претензий не будет, что часто вышибает?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
12.12.2016 в 14:14:56
dokar, я видел! АППВ 3х2,5, один из них ноль, другой фаза свет, третий фаза розеток каждая под защитой аж д25 АЕшки
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
dokar
dokar
Мадонатор
12.12.2016 в 15:27:52
Kulibin96 написал: dokar, я видел! АППВ 3х2,5, один из них ноль, другой фаза свет, третий фаза розеток каждая под защитой аж д25 АЕшки
Kulibin96, По нулю ток не течет , нахрена их два делать - жирно будет , подумали трефазные мозги, :D
Да, ни фига.
UltraJ
UltraJ
Лондон
12.12.2016 в 15:31:44
Димон114
Димон114
12.12.2016 в 16:52:02
dokar написал:
dokar, ошибка !!! по нулю в однофазной сети течет точно такой же ток как и по фазе . а в трех фазной как бог положит
Radio
Radio
Заблокирован
12.12.2016 в 17:00:48
megrad написал: Поменять 25 на 16. Только потом претензий не будет, что часто вышибает?
Я не припомню, чтобы 16 вышибало, если их больше одного. :)
dokar
dokar
Мадонатор
12.12.2016 в 17:40:30
Димон114 написал:
dokar написал:
Димон114, Дима я всего лишь предположил ход мыслей сварганивших такую хрень . Самое обидное как широко она распространена ,как выясняется.
Да, ни фига.
web-rr
web-rr
Саратов
12.12.2016 в 19:31:58
Andrew Nik написал: У племянницы в квартире обнаружилось прекрасное.
Понятно, что жить с этим нельзя и надо что-то делать. Какие пока мысли:
  • щиток врезной, поэтому взять аналог 2х12, при полной набивке будет доп. 8 модулей, как раз на доп. УЗО для ванной + вводной автомат, и еще пару двойных (может УЗМ + еще какое-то УЗО?);
  • автоматы все розеточные и кондиционерные менять на B16, освещение на В6 (жалуется что часто взрываются лампочки).
Что еще посоветуете? Модель щита опознаете? Лучше такой же брать, или подскажете более удачный аналог, совместимый по посадочному размеру.
Andrew Nik, племянница в каком месте? Далеко от меня?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
12.12.2016 в 20:27:15
dokar, когда прогулял все пары в шараге/универе по однофазным цепям, зато ходил на трехфазные :a
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
12.12.2016 в 20:28:28
Radio, а вы напомнили мне - видал автомат на 32А....да-да, угадали- из 2шт С16 параллельно! Видимо один вышибало, решили на параллельную работу включить!
