Витальян написал: Объясните пожалуйста зачем 4-х полюсный?
Чтобы в случае чего иметь возможность вырубить и ноль тоже.
Витальян написал: 16А разве хватит? Например микруха включена и чайник уже около 5 квт получается
Да, хватит. Кабель у вас все равно сечением 2,5мм2. А для этого сечения как раз нужен АВ 16А.
Витальян написал: Теплого пола точно нет, а вот под кондей как раз местечко освободится заместо трех полюсного на духовой шкаф. на два кондея (может и три) отдельно ставить на каждый или можно на один и какой автомат?
Все зависит от мощности кондеев. В частности, это определяется тем, инверторные они или нет (инверторные, как правило, менее мощные). Если не знаете, какие кондеи будут, кидайте на них кабель 3х2,5 и ставьте автомат 16А на каждый.
