slob740
slob740
12.12.2016 в 22:19:04
Здравствуйте! Нужно приклеить пластиковый уголок 40 на 40 мм в ванной, который будет одновременно и добором и обналичкой примерно как на фото ( не мое ). Но, когда после запиливания стал прикладывать, обнаружил, что внутренний угол у данных пластиковых уголков меньше 90 градусов. То есть нужно на время высыхания клея-герметика сделать прижим в течении суток. Спрашивается, как это сделать, если до противоположной стены 3 метра, а распорки в проеме двери не помогают, так как уголок пружинит в двух плоскостях. Идеально бы надавить под 45 градусов в углы, но как это сделать?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
12.12.2016 в 22:24:35
slob740, Зафиксировать на малярный скотч через каждые 20-30 см.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
slob740
slob740
13.12.2016 в 02:27:03
Спасибо, конечно , но уголок достаточно массивный 40 на 40 мм и толстый прим. 3мм , так что усилие прижатия требуется достаточно большое.Боюсь малярный скотч не справится.
Сибиряк
Сибиряк
Эксперт
13.12.2016 в 05:46:02
slob740, до этого справлялся.
strider1978
strider1978
Эксперт
13.12.2016 в 08:53:30
Когда не справляется малярный - берут армированный, но придётся повозиться с оттиранием остатков клея. На плиточные швы лучше скотчем не попадать.
