Всем доброго времени суток. Имеется два запаралеленных отопительных котла. Один настенный BAXI ECOFOUR 24, второй напольный Ростовский АОГВ-11,6-3 (держу как резервный). И вот настал тот день, когда пришлось его включить. Настенный "накрылся", похоже вышла из строя электронная плата. Котёл пытается включится, но в этот момент на дисплее появляется ошибка Е98, он снова перезагружается, но опять Е98 и так по кругу. Вопрос в следующем. Так как в системе отопления нет дополнительного расширительного бака (хватает бачка встроенного в настенный котёл), то допустимо ли использовать его (бачок) при работе напольного котла. Итак, открыл оба крана (обратка и подача) от напольного котла, а на настенном Baxi перекрыл только один кран (на подаче), второй (обратка) оставил открытым, чтобы вода в системе отопления сообщалась с расширительным бачком установленным в настенном котле.Добавил в систему воды до 0,3 bar (по манометру настенного котла), так как давление в СО для напольного котла не должно превышать 1 bar. Температуру в системе отопления регулирую краном на АОГВ (терморегулятор на максимуме, то есть котёл никогда не выключается), по скольку шаг гистерезиса автоматики составляет 40 град. Нагревается до 70, а потом включиться когда остынет до 40 град в обратке. Удивило ещё то, что стрелка манометра показывает всегда 0,3 bar, даже не шелохнётся, а это меня настораживает или может я что то не до понимаю. С настенным Baxi он хоть не много, но смещался в разные стороны. Вот теперь думаю, может всё таки установить расширительный бачок открытого типа, для безопасности. Что можете посоветовать, уважаемые форумчане? Заранее благодарен.
