Antarius
Antarius
Ногинск
13.12.2016 в 22:32:18
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с этим. Есть кухня, на ней стоит встроенная микроволновка и газовая варочная панель. Подключены к розеткам одной линии, находящимся в одном месте (пять постов, одна общая рамка) Заземления НЕТ. Зануления также нет. На варочной панеле стоит изолятор на газовую магистраль.
Проблема. Девушка пожаловалась, что когда она коснулась выключенной микроволновки, ее ударило током. Я не поверил, это ж не водонагреватель, не стиралка, как же так?! Померил мультиметром напряжение между варочной панелью и декоративной панелью микроволновки... 110В, периодические пропадает и появляется, ток до 400 мА. При этому оба устройства включены в розетку, но не работают. Кинутый между панелями проводок - слегка искрит, как батарейка.
Есть идеи?
13.12.2016 в 22:35:58
Antarius написал: Есть идеи?
Сетевой фильтр...
Antarius
Antarius
Ногинск
13.12.2016 в 22:37:47
Alex___dr написал: Сетевой фильтр...
Отсутствует.
13.12.2016 в 22:42:38
Antarius написал: Отсутствует.
Он внутри микровоновки...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.12.2016 в 22:47:14
переверните вилку в розетке
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.12.2016 в 22:50:02
Antarius написал:
Отсутствует.
Antarius, присутствует внутри бытовой техники. Схема выглядит примерно так:
как видим между сетью и заземлением имеется конденсатор. Причина именно в этом и не важно включена техника или нет, достаточно того что вилка вставлена в розетку.
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2016 в 22:51:42
Alex___dr написал:
Alex___dr, За восемнать лет эксплуатации двух микроволновок в двухпроводке - ни разу, тьфу-тьфу . Может в моих и нет его - вовсе ?
Да, ни фига.
Antarius
Antarius
Ногинск
13.12.2016 в 23:02:38
Mutru4 написал: переверните вилку в розетке
Не помогло.
Мегавольт. написал: присутствует внутри бытовой техники
Спасибо, теперь понятно. Но непонятно, что теперь делать? Можно ли эксплуатировать микроволновку, ток-то вроде не шуточный, 400 мА? Устройство заземления устранит проблему ?(на кухне есть три розетки с заземлением и отдельным силовым вводом от щитка на посудомойку, электродуховку и электроприводы кранов в защите от протечек, но они очень далеко от микроволновки, и ремонт уже сделан, удлинитель очень не хочется). Спасибо.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.12.2016 в 23:06:02
Antarius написал: Устройство заземления устранит проблему ?
да, устранит и это надо делать. Взять хотя бы и протянуть отдельный провод заземления.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.12.2016 в 23:10:12
dokar написал: За восемнать лет эксплуатации двух микроволновой в двухпроводке - ни разу, тьфу-тьфу . Может в моих и нет его - вовсе ?
скорее всего есть. просто у Вас видимо нет такого как у ТС, что в одну евроколодку розеток включено несколько подобных устройств. ну и я Вам не рекомендую браться одновременно за микроволновку и источник заземления.
Antarius
Antarius
Ногинск
13.12.2016 в 23:10:40
Спасибо большое.
