GeorgeF1
GeorgeF1
14.12.2016 в 14:53:08
Добрый день!
Планирую встроить такую карусель - http://www.kessebohmer.ru/mex1050_karusel.html Но не могу понять, какие петли нужны для фасада. Судя по схеме, боковина, на которую крепится фасад, получается толщиной 32 мм и фасад получается вкладным. Полазил по производителям, но толком так и не смог понять какая петля подойдет.
ser000
ser000
14.12.2016 в 16:13:15
GeorgeF1 написал: Полазил по производителям, но толком так и не смог понять какая петля подойдет.
Скорее всего подойдёт любая петля, главное выдержать что бы при повороте корзина ни чего не цепляла, а крючок на двери можно не ставить или подобрать его положение и/или обеспечить свободу скольжения.
GeorgeF1
GeorgeF1
14.12.2016 в 16:16:23
ser000, Там слева боковина получается 32 мм. Насколько мне известно не каждой петлей перекрыть фасадом такую толщину.
ser000
ser000
14.12.2016 в 16:32:46
GeorgeF1 написал: Там слева боковина получается 32 мм. Насколько мне известно не каждой петлей перекрыть фасадом такую толщину.
Боковина думаю понимаю для обычных петель подойдёт ширина 65. Зачем рисовали этот чертёж и почему в нём предлагается планка толщиной 32 не понятно (о мыслях закладываемых в этот размер лучше спросить у автора чертежа или производителя рекомендующего данные параметры), вполне можно взять 16 мм, а стойку поворотной корзины сместить при необходимости (но при том что крепится эта стойка в тоже плоскости петель, то сама сместится):
GeorgeF1
GeorgeF1
14.12.2016 в 16:42:30
ser000, Корзина куплена, как говорится поздняк метаться) А чертеж - это с оф.сайта
ser000
ser000
14.12.2016 в 16:54:27
GeorgeF1 написал: Корзина куплена, как говорится поздняк метаться)
Тогда не понятна суть вопроса, поставьте и попробуйте. Визуально ни каких ограничений в уменьшении 32 мм до 16 мм нет, ну только что может комплектные саморезы идущие в комплекте с корзиной 30 мм и именно под них нужна такая толщина. Так ни кто не мешает взять саморезы короче или, если есть сомнения в надёжности крепления, то локально утолщить стенку, а может и вовсе винтами с гайками прикрутить насквозь вообще в тонкую стенку, может даже совсем тонкую стального листа и/или уголка...
ser000
ser000
14.12.2016 в 17:06:09
GeorgeF1 написал: А чертеж - это с оф.сайта
Как видите там и шкаф и стока одного цвета, а угол между двумя фасадами должен быть в любом случае, что бы не было конфликта между открывающимся и закрытом фасадом/ящиком, возможно производитель этот зазор обеспечивает этим бруском, вы можете обеспечить этот зазор другими способами и элементами. Возможно эта рекомендация под конкретные ящики используемые производителем и эта деталь часть поставляемых комплектующих...
А вообще, если судить по картинке, то чем левее вы задвините эту корзину, тем больше будет место справа от корзины, где можно будет поставить, что нибудь вне корзины. Но судя по картинке производитель как раз ограничивает такие поползновения занимая всю видимую часть корзиной и свободу в глубине шкафа.
GeorgeF1
GeorgeF1
14.12.2016 в 17:24:36
ser000, Такая петля подойдет?
http://www.komplekttorg.ru/product/petlja-clip-top-blumotion-otkryvanie-110-/
ser000
ser000
14.12.2016 в 17:30:52
GeorgeF1 написал: Такая петля подойдет?
Подойдёт. И обычная 90-95 градусов раскрытия подойдёт, т.к. вы ограничены соседним шкафом и на 110 градусов открывать просто некуда. Ну или у них есть ограничитель на 87 градусов (что бы гарантировано не стучать дверью о соседний фасад), вероятно, для вами выбранных петель подойдёт: http://www.komplekttorg.ru/product/ogranichitel-ugla-otkryvanija-do-86-dlja-petel-clip-top-s-blumotion/
