li2504
li2504
21.05.2021 в 16:02:52
Грэй написал:
li2504 написал: Был ли у кого опыт такого взаимодействия.
именно такого взаимодействия вряд ли, потому что обыкновенно все нормальные люди клеят широкоформат на ГВЛ обычным цементным клеем.
Грэй, я изучив вопрос понял, что главное чтобы широкоформат клеился минимум на c2s1. Но все равно сомнения есть из-за старой рекомендации кнауфа, что нельзя в принципе на каркасные основания клеить больше 30Х30. Или здесь больше зависит от того какой я гидроизоляцией покрою гвл? Если хорошей, что можно большой размер?
Грэй
Грэй
21.05.2021 в 18:51:37
li2504 написал: Или здесь больше зависит от того какой я гидроизоляцией покрою гвл? Если хорошей, что можно большой размер?
да.
Siri93
Siri93
Ялта
02.06.2021 в 01:31:35
Подскажите пожалуйста, нужно класть плитку в ванной (плитка керамика 75х25 буду использовать СВП и гребенку 10мм) хочу сделать шов 1 мм, и возник вопрос о выборе клея. Подойдут ли клея СМ16 и СМ17 для укладки плитки с 1мм швом? кажется на клее СМ17 написано использовать шов от 2мм? я точно хочу 1 мм. *и прошу прощения что не по теме - дополнительный вопрос есть - нужно ли использовать крестики если используешь СВП? Если да, то нужно брать крестики того же размера? т.е тоже 1 мм?
Грэй
Грэй
02.06.2021 в 03:57:41
Siri93 написал: кажется на клее СМ17 написано использовать шов от 2мм?
кажется,это общая рекомендация для любого плиточного клея. Что поделать, если народу нравятся узкие швы?
Siri93 написал: дополнительный вопрос есть - нужно ли использовать крестики если используешь СВП?
нет, не нужно.
Siri93
Siri93
Ялта
02.06.2021 в 21:37:43
Грэй, Ок, спасибо!)
02.06.2021 в 23:00:46
Siri93 написал: кажется на клее СМ17 написано использовать шов от 2мм? я точно хочу 1 мм.
ширина швов зависит от размера плитки. Это деформационные швы по сути. Если что треснет - на ваш страх и риск Но позволит ли геометрия плитки сделать 1мм?
Siri93
Siri93
Ялта
02.06.2021 в 23:14:40
BV написал: ширина швов зависит от размера плитки. Это деформационные швы по сути. Если что треснет - на ваш страх и риск Но позволит ли геометрия плитки сделать 1мм?
Еще не уверена, посмотрю когда плитка придет, очень хотелось бы :) Все никак не определюсь с плиткой, либо 25х75 либо 30х60, и то и то керамика - обрезная. Сначала хочу стены доштукатурить потом буду с плиткой решать. Пока штукатурка еще в процессе, медленно получается (сейчас только около 4 часов в день могу тратить на ремонтные работы).
