skifroma
skifroma
Мытищи
25.03.2019 в 10:39:59
Подскажите. Разведённый плиточный клей можно использовать в течении какого времени.? Он ещё будет жизнеспособен через 4 -6 часов или каждые 2 часа нужно новы разводить. Клей цересит см17
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2019 в 10:41:38
skifroma написал: Разведённый плиточный клей можно использовать в течении какого времени.?
Это написано на упаковке с клеем.
Covboy
Covboy
Брянск
25.03.2019 в 10:57:31
skifroma, новый разводить. http://www.ceresit.ru/ru/products/tiling/tile-adhesives/cm-12-adhesive-mortar-elastic12.html (пункт ТО).
skifroma
skifroma
Мытищи
25.03.2019 в 21:57:56
С плиткой накосячили., заставил Ее снять частично с мастером распрощался. Вопрос., оставил ещё не высохший слой клея на гидроизоляции., получилось как буд то бы заштукатурили гидроизоляцию., на этот слой клея можно укладывать плитку?
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2019 в 22:13:16
skifroma написал: Вопрос., оставил ещё не высохший слой клея на гидроизоляции., получилось как буд то бы заштукатурили гидроизоляцию., на этот слой клея можно укладывать плитку?
Если под гребёнку, то проблема ибо это слой уже съел много места. Решаемо, но клей лучше снимать начисто.
skifroma
skifroma
Мытищи
25.03.2019 в 23:24:07
AndyMirror написал:
AndyMirror, Места достаточно., слой всего 1мм. Даже меньше , нужно его счищать?
nadegniy
nadegniy
27.03.2019 в 07:51:17
skifroma написал: Подскажите. Разведённый плиточный клей можно использовать в течении какого времени.? Он ещё будет жизнеспособен через 4 -6 часов или каждые 2 часа нужно новы разводить. Клей цересит см17
skifroma, новый разводить, подновление водой нельзя делать, если при перемешивании без добавления воды клей становится более жидким, то работать с ним можно, а добавлять воду в готовый нельзя.
nadegniy
nadegniy
27.03.2019 в 07:54:51
skifroma написал:
AndyMirror написал:
skifroma, Если места достаточно, то не нужно снимать, если приходится вклеивать плитки и нет возможности выбить старый клей, то используйте клей-пену
li2504
li2504
20.05.2021 в 17:36:58
Здравствуйте, в поиске информации о возможности клеить на гвл широкоформатный керамогранит (120x60) наткнулся на двухкомпонентный клей (реактивный, эпоксидный что-то типа того) litokol litoelastic evo. На сайте производителя якобы можно клеить любые форматы на чуть ли не любую поверхность. Был ли у кого опыт такого взаимодействия. Нужно приклеить 120x60 на гвл, покрытую гидроизоляцией. Этот клей подойдет или плитка все равно отвалится вместе с гидроизоляцией.
Грэй
Грэй
21.05.2021 в 03:32:14
li2504, этот клей подойдёт.
Грэй
Грэй
21.05.2021 в 03:34:44
li2504 написал: Был ли у кого опыт такого взаимодействия.
именно такого взаимодействия вряд ли, потому что обыкновенно все нормальные люди клеят широкоформат на ГВЛ обычным цементным клеем.
