Covboy
Covboy
Брянск
13.03.2019 в 14:29:04
skifroma написал: Грэй, Грэй, у меня перекрытия деревянные., в ванной залит бетон и плитка., какой клей подойдёт? Жёсткий или более эластичный? Клея нужно мешок, два - экономить нет смысла
skifroma, возьмите ЛИТОКОЛ - не пожалеете. Соразмерно своему формату. К80-до 300×300. К66-укладка плитки из керамогранита, формат до 600х600 мм, по цементно-песчаным стабильным и «плавающим» стяжкам до 25 мм, без предварительного выравнивания;
13.03.2019 в 14:54:46
skifroma написал: Грэй, ясно., спасибо. в целом можно использовать любой не дешёвый клей и от гидроизоляции ничего не отвалится?
skifroma, с параметрами C2S1 желательно, или C2S2 .... см в техописании...
К80 - чуть недотягивает до S1, но он C2 - улучшенная адгезия
Но!!! Может отвалится вместе с гидроизоляцией - если неправильно подготовлено основание под нее
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
13.03.2019 в 15:05:52
BV, флехендихт имеется в виду?
13.03.2019 в 15:09:20
Андрей Сновидов написал: BV, флехендихт имеется в виду?
Андрей Сновидов, Имеется в виду, что под гидру не надо грунтовать разведенной гидрой - Флехендихта это особо касается. У норм производителей в СИСТЕМЕ материалов ЧЕТКО указано, что надо делать ПЕРЕД ГИ - как готовить основание
skifroma
skifroma
Мытищи
13.03.2019 в 15:18:37
BV, может вообще без гидроизоляции?) есть грунт глубокой пропитки и вебер822 гидроизоляция
13.03.2019 в 15:25:58
skifroma написал: BV, может вообще без гидроизоляции?)
Вам там жить... Почитайте соседнюю тему - познавательно ... http://www.mastergrad.com/forums/t289882-remont-dushevogo-poddona-nuzhna-umnaya-mysl/
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
13.03.2019 в 15:29:36
У ФД написано грунтовкой либо разбавленным... Тестировал на ГК и гипсовой штукатурке и так и сяк и без грунтования. Результат один и тот же,... легко снимается, особенно с штукатурки. Но когда наклеил плитку то все тестовые образцы снимаются либо по клею либо ГК ломают. Ни к чему не веду. Просто наблюдение.
13.03.2019 в 15:34:08
Андрей Сновидов, Есть примерно такие же наблюдения. Но мне лично как-то больше нравится ГИ, которая не снимается легко. Поэтому про ФД я забыл. Глимс - в том же списке...
Covboy
Covboy
Брянск
13.03.2019 в 16:02:25
Мне нравится ELASTOCEM MONO. Может знаком кто ?
skifroma
skifroma
Мытищи
13.03.2019 в 16:02:37
BV, спасибо , вечером покурю темку.клей купил цересит см16 ., литокола небыло.всем спасибо. Гидроизоляция вебер 822, грунт цересит , глубокого проникновения.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
13.03.2019 в 18:00:18
BV написал: Но мне лично как-то больше нравится ГИ, которая не снимается легко. Поэтому про ФД я забыл. Глимс - в том же списке...
Чисто интуитивно: при необходимости замены плитки есть хорошие шансы оторвать ее по слою гидры с минимальным разрушением основания. Затем нанести новую гидру и положить новую плитку. Впрочем, как отмечено выше, в реальности при снятии с ГКЛ отрывается бумажный слой вместе с частью гипса. Потому что снимать как чулок это одно, а пытаться оторвать слой это другое. И тем не менее, малая адгезия гидры не видится минусом. Глвное, чтобы не как у меня - сама не слезла от воды : ) Глимс кстати молчит. Сегодня опять снег пошел. Никак не могу содрать старую и намазать тонким слоем чтобы посмотреть что получится.
