Ler
Ler
Пущино
20.01.2007 в 10:49:29
задача пропустить провод между мебелью, полом (ковролин) и деревянной стеной в деревянном загородном доме без гофры в мебели сделана выпиловка под плинтус плинтуса нет, вот туда и есть желание запихнуть кабель, какой лучше провод использовать и вообще можно ли так делать, провод не сильно нагруженный будет ночник, комп, т.е. в пределе 1 кВт
спасибо
Gleden
Gleden
20.01.2007 в 15:14:36
Стационарная скрытая прокладка проводов в деревянном доме должна выполняться в стальной трубе;
Гофра нужна для обеспечения сменяемости проводки, (при условии, что соблюдается радиус изгиба);
Открыто, в коробе или на скобах, проложи Nym, или ВВГнг. Короб можно использовать как плинтус.
23.01.2007 в 22:51:57
Я на кухне прокладывал в стяжку Nym без гофры всякой! Он с тройной изоляцией. Сначала тоже заморочился, потом проконсультировался с профи-электриками, мне объяснили что прокладывать без гофры и прочего можно не провод, а кабель! Покупай Nym и смело закладывай его без всего
юра Т
юра Т
24.01.2007 в 01:10:14
Gleden написал : Гофра нужна для обеспечения сменяемости проводки, (при условии, что соблюдается радиус изгиба);
сам-то пробовал поменять?
Ler
Ler
Пущино
24.01.2007 в 06:31:24
поставил нум, в одном месте получилось прокинуть в металлорукаве, в другом, где-то метр без оной, думаю, при наличии УЗО и слабых токов, проблем быть не должно
непонятная какая-то консистенция нума, как-то легко верхние две, а особенно средняя снимаются, я бы даже сказал рассыпаются в руках или это нормально?
Denek
Denek
24.01.2007 в 09:12:06
А какой должен буть радиус изгиба для провода в гофре и в кабель-канале ? В кабель-канале идут углы переходы на 90 градусов. Получается кабель тоже гнем почти на 90 градусов. Или тройник отвод для гофры.
Andrey_3
Andrey_3
24.01.2007 в 15:19:26
Denek написал : А какой должен буть радиус изгиба для провода в гофре и в кабель-канале ? В кабель-канале идут углы переходы на 90 градусов. Получается кабель тоже гнем почти на 90 градусов. Или тройник отвод для гофры.
Для кабеля NYM минимально допустимый радиус изгиба - 4 диаметра кабеля http://www.energomash.spb.ru/new_copy/NYM.asp
Denek
Denek
24.01.2007 в 21:14:48
Andrey_3 написал : Для кабеля NYM минимально допустимый радиус изгиба - 4 диаметра кабеля http://www.energomash.spb.ru/new_copy/NYM.asp
А чем черевато если кабель ВВГ (или другой) изогнуть под прямым углом?
avmal
avmal
24.01.2007 в 21:39:08
Denek написал : А чем черевато если кабель ВВГ (или другой) изогнуть под прямым углом?
Под прямым углом, положим, вам изогнуть никак не получится, но если с кабелем что-то случится, даже если это будет и заводской брак, то при меньшем радиусе изгиба завод-изготовитель все свалит на него.
Gleden
Gleden
24.01.2007 в 23:59:05
юра Т написал :
Ессно! Замечательно перетягивается..
Всего-то и нужно гофру крепить хотя-бы через метр-полтора и углы выкладывать правильно (10 диаметров гофры). Мешает угол - перфоратор в руки или иди по другой трассе. Большая длина трассы - ставь промежуточные коробки... Все решаемо...
Из личного опыта: В гофре Д20 с тремя изгибами (два под 90, один 45) перетягивал кабель NYM 5x1,5 вместо NYM 3x1,5 длиной 7м. Нормально прошел, не со свистом, конечно...
