Emperor
Минск
20.01.2007 в 23:03:32
Set написал : Теоретически подходит. Попробуйте, результаты сюда
Вот тока преобразование у него одиночное... :-l
Set
Ярославль
20.01.2007 в 23:17:47
Emperor написал : Вот тока преобразование у него одиночное... :-l
Не факт, что спасет от хорошего перенапряжения. :(
Emperor
Минск
20.01.2007 в 23:23:32
Он же вроде как при перенапряжении переходит на акк...?
Set
Ярославль
20.01.2007 в 23:37:57
2Emperor Есть такое понятие у ИБП с одиночным преобразованием, как время переключения(на питание от аккумов). Два-три полупериода, но нежная электроника контроллера может полететь. Вот компы обычно покрепче будут.
Set
Ярославль
21.01.2007 в 00:45:49
Set написал : Тут лучше комплексное решение искать
2Emperor Я имел в виду что ИБП обеспечивает работу до запуска генератора. Просто сейчас перечитал ветку, и понял, что некоторые мои посты не совсем понятны;).
Emperor
Минск
21.01.2007 в 00:56:36
Set написал : 2Emperor Есть такое понятие у ИБП с одиночным преобразованием, как время переключения(на питание от аккумов). Два-три полупериода, но нежная электроника контроллера может полететь. Вот компы обычно покрепче будут.
Т.е. всетаки желательно найти ИБП с двойным преобразование... ? :-l
Set
Ярославль
21.01.2007 в 01:21:35
Emperor написал : Т.е. всетаки желательно найти ИБП с двойным преобразование... ? :-l
Поймите, что однозначный ответ может дать только практика, то есть сочетание конкретного ИБП с Вашим контроллером в момент перенапряжения. Если контроллер дешевый и недефицитный, то можно и с одинарным преобразованием, если контроллер дорогой и дефицитный, то лучше с двойным. Учтите при расчетах также, что срок службы аккума до замены в ИБП с одинарным преобразованием раза в полтора-два дольше, чем с двойным. Кстати, в конце вот этой ветки http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=308339#post308339 обсуждалось применение варисторов для защиты от перенапряжения. Встроены ли они в ИБП я не знаю. Надо у производителей консультироваться.
Emperor
Минск
21.01.2007 в 19:17:31
Нда... выходит лучше всетаки купить ИБП чем Apc табилизатор и проверить на практике чего будет с котлом... :-)
Emperor
Минск
21.01.2007 в 23:55:28
И всетаки вот есть стаб от АРС, есть стабы от Lidera, есть ИБП всяких марок, что будет наиболее подходящим по соотношению цена/качество/необходимость в моем случае, сети у нас вроде ремонтировали недавно, подстанции новые поставили, трансы, скачков замечено не было сильных, а вот проседает частенько, бывает выключают, что до ремонта, что после, много электроприборов уже 5-7 лет работают, типа стиралка, посудомойка, бойлера, комп и т.п. и ничего тфу-тфу, просто не хочется переплачивать за то, что в общемто и не надо???
ppkvin
Воронеж
22.01.2007 в 09:31:34
Emperor написал : просто не хочется переплачивать за то, что в общемто и не надо???
Такая же проблема - все-таки лучше генератор. Допустим, отключили питание неизвестно насколько. ИБП даст возможность протянуть еще минут 30-60. А потом? В реальности , если нет питания более 2-3 часов и температура в системе отопления начинает падать, завожу генератор на пару часов, протапливаю на максимум, и так несколько раз (генератор 8кВт жрет многовато).
Если просадки напряжения постоянные, нужен стаб, есть настенный вариант Штиль.
Если нужна защита от забросов напряжения - ЗАС на 5 - 8 кВт на вводе.
Set
Ярославль
22.01.2007 в 12:40:54
ppkvin написал : Если нужна защита от забросов напряжения - ЗАС на 5 - 8 кВт на вводе.
Кстати интересует практика применения. Были случаи когда он защитил Вашу аппаратуру, а у других она пострадала? А то на их сайте больно много маркетинга. Сейчас любой удлинитель, судя по рекламе, обладает защитой от бросков напряжения.:)
ppkvin написал : Если просадки напряжения постоянные, нужен стаб, есть настенный вариант Штиль.
Поможет, пока их мало среди, потребителей подстанции. Если станет много, ситуация вернется к исходной. Чудес не бывает. imho проще всем поселком скинуться на новую подстанцию, чем каждому покупать себе "штиль". Точнее так, надо анализировать причины просадки. Если это разовые просадки, кто то что то варил, то "штиль" поможет. Если у подстанции мощи маловато, тут надо задумываться о замене подстанции.
ppkvin написал : падать, завожу генератор на пару часов, протапливаю на максимум, и так несколько раз (генератор 8кВт жрет многовато).
А генератору не поплохеет, если его под малой нагрузкой гонять. 8кВт наверное дизель, а они любят нагрузку близкую к номинальной.
Emperor
Минск
22.01.2007 в 14:58:14
ppkvin написал : Такая же проблема - все-таки лучше генератор.
Это конечно, я уже писал, но также и говорил что на данном этапе он без необходимости да и в бюджете средств на него пока тож нет, вот когда жить будем тогда.... а пока...
Так вот мне и интересно зачем ставить Штиль или Лидер, в чем их преимущество перед обычными компутерными ИБП среднего звена???
А этот как я понял ничего не исправляет, а тока решает комутировать или нет, ну и типа особо хорош где заскоки бывают частые и высокие, так?
Set написал : Чудес не бывает. imho проще всем поселком скинуться на новую подстанцию, чем каждому покупать себе "штиль". Точнее так, надо анализировать причины просадки. Если это разовые просадки, кто то что то варил, то "штиль" поможет. Если у подстанции мощи маловато, тут надо задумываться о замене подстанции.
Причины не известны, пока скорее, что все варят чегото, причем и справа и слева и сзади, а о подстанции лучше не думать, уже газ и телефон делали, ну их всех в баню - смета одна, а в конце еще стокаж выползает...
Set
Ярославль
22.01.2007 в 15:18:11
Emperor написал : Так вот мне и интересно зачем ставить Штиль или Лидер, в чем их преимущество перед обычными компутерными ИБП среднего звена???
Стабилизатор Штиль без аккумуляторов. Улучшаете себе качество питания, ухудшая остальным, кто на этой ветке сидит. Стабилизирует неплохо, но в случае пропадания питания не поможет. Не поможет и если подстанция слабовата, а подобными девайсами большинство обзаведется.
http://www.inels.ru/ib28.html Кстати у них есть и бесперебойник специально для защиты котлов.http://www.inels.ru/catalog/item.php?iblock_id=41&item_id=1399
Burrdozel
22.01.2007 в 15:40:07
У котла может быть одна особенность- он сам себе контролирует утечку на землю и при включении через UPS просто не заводится- считает сеть неправильной (а так оно и есть). Это надо проверять- конкретный UPS с конкретным котлом пробовать. У знакомого он просто отказался включаться через on-line UPS. До испытаний "выключи автомат питания" дело даже не дошло. Так что покупать не торопитесь.
Set
Ярославль
22.01.2007 в 17:10:33
Burrdozel написал : У котла может быть одна особенность- он сам себе контролирует утечку на землю и при включении через UPS просто не заводится- считает сеть неправильной (а так оно и есть). Это надо проверять- конкретный UPS с конкретным котлом пробовать. У знакомого он просто отказался включаться через on-line UPS. До испытаний "выключи автомат питания" дело даже не дошло. Так что покупать не торопитесь.
Странно как то. В чем причина невключения? А когда off-line UPS перейдет на питание от батарей котел тоже откажется работать?
