MaSeVi
MaSeVi
08.10.2024 в 15:26:20
Деним написал: Скажите пожалуйста, РКН я могу подключить "ноль" только сверху, т.е. сразу шлейфом (обжать гильзой входящий и исходящий провод)?
Можете...
Деним
Деним
08.10.2024 в 15:43:00
MaSeVi, большое спасибо!
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
08.10.2024 в 17:52:28
BV написал:
Такое подозрение, что это все будет уже в другой жизни... Спасибо за советы, заказал РКН, УЗО, сейчас гляну что у нас с автоматами, а то может тоже закажу...
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
14.10.2024 в 23:19:12
Продолжу, правда немного уже не по теме, а по выполненной работе. Сегодня установил, как и собирался РКН (предварительно проверил от автотрансформатора, оно настраивается, срабатывает во всем как положено), УЗО и от него фаза идет на 2 автомата (на одной линии все квартирные розетки, кроме двух мощных и свет) на другой как раз две розетки (одна для стиралки, другая на кухне...). Включил, все работает, но, когда стал включать новый холодильник в розетку на кухне, то срабатывает УЗО! Потом попробовал во вторую розетку (это которые отдельные) включить утюг, также сработало УЗО! Что это значит, что-то в проводке или хреновое новое УЗО? Перед установкой я его запитывал, нажимал тест, оно срабатывало. Как-то проверять на ток в 30ма? Или убрать его нафиг?
AlexeyL
AlexeyL
14.10.2024 в 23:33:54
Tjanitolkai написал: Что это значит, что-то в проводке или хреновое новое УЗО?
Возможно и то, и другое. Но учитывая Ваш невеликий опыт - вероятнее первое: ошибка в схеме проводки. Для получения описанного эффекта достаточно фазу на розетку холодильника взять до УЗО, ноль после УЗО. Или наоборот. Или в розетке перепутать ноль и землю.
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2024 в 09:36:00
AlexeyL написал: ошибка в схеме проводки.
Поддержу всецело...
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
15.10.2024 в 09:48:46
AlexeyL написал:
Спасибо за ответ, но такой ошибки точно нет. У меня подключено последовательно, после счетчика РКН (ноль и фаза берутся со счетчика), с РКН ноль и фаза поданы на УЗО, с него фаза подается на 2 автомата, а ноль на шину. К нулевой шине подключены два провода идущие в квартиру. У меня ноль идет от нуля шкафа, через общий автомат, счетчик, проходит через РКН, УЗО к шине и в квартиру, вот эта шина должна быть еще напрямую соединена с шиной шкафа? Видимо тут неверно!? Нужно соединить мою шину с шиной щитка? alt текст ps. автоматы пока оставил на 25, а не как советовал раньше BV поменять их на 16, так как мне привезли не те. А нужно уже включить новый холодильник, хотя бы проверить...
15.10.2024 в 10:29:30
Tjanitolkai написал: Нужно соединить мою шину с шиной щитка?
нет
AlexeyL
AlexeyL
15.10.2024 в 11:00:32
Tjanitolkai написал: ошибки точно нет. У меня подключено последовательно
Схему нарисуйте, пожалуйста. Разбираться в каше на фото у нас возможности нет, особенно при несоблюдении цветов: на нулевую шинку явно приходят белые провода.
Tjanitolkai написал: К нулевой шине подключены два провода идущие в квартиру.
Ерунда какая-то. Зачем в квартиру приходят два нулевых провода?
В розетке холодильника есть заземляющий контакт? А на вилке холодильника?
15.10.2024 в 11:06:54
AlexeyL написал: Зачем в квартиру приходят два нулевых провода?
Розетки, освещение.
