Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2016 в 18:55:36
ИЕКЪ, ответы специалиста
28.03.2016 | Евгений
Вопрос: Подскажите имеет ли значение с какой стороны для автоматов вашей фирмы подключать питание? Если имеет, то подскажите с какой именно надо?
Ответ: У автоматических выключателей ВА47-29 неподвижный контакт располагается сверху, а подвижный – снизу. Согласно ПУЭ рекомендуется подключать питание на неподвижный контакт, а нагрузку – на подвижный контакт. Подключать питание и нагрузку на ВА47-29 допускается как сверху, так и снизу. По подключению ВА47, ВА88 есть официальное письмо. При нормальных условиях монтажа подключайте питание сверху, но если возникнет конструктивная необходимость подключить питание снизу, то это допустимо.
ссылка
