юра Т написал: провод весь перекручен, не удивительно что хлопнуло
Провод "перекрутило" от КЗ.
22.12.2016 в 08:26:32
22.12.2016 в 11:19:20
В0д0пр0в0дчик написал: ps главное, смотрите, чтобы провод потолще был!!
Сейчас потолще не показатель, китайцы научились делать провод потолще и даже называют их силовыми, а внутрь пихают сечение 0,5-0,7 и заявляют о допустимых 10А, но правда с оговоркой: в развёрнутом состоянии.
jek написал: можно приобрести набор "Сделай сам":
Правое не надо, во всякого рода чайниках обычно на обжимные контакты соединено, на проводе мама вроде таких:
22.12.2016 в 11:32:22
jek написал: набор "Сделай сам":
"Ностальгическая" (не в самом лучшем смысле) вилка. К ней нужны круглогубцы и паяльный комплект :)
22.12.2016 в 13:35:34
ser000 написал: во всякого рода чайниках обычно на обжимные контакты соединено, на проводе мама вроде таких:
Разъемное соединение на входе в чайники, доступное пользователю, как раз-таки выполнено чаще на IEC-ах. А обжимные контакты используются уже глубже, на ТЭНе. Впрочем, выяснять это нет смысла, т.к. ТС показал только вилочную часть провода.
Souto написал: "Ностальгическая" ...
А то!
Souto написал: К ней нужны круглогубцы и паяльный комплект :)
Можно обойтись и без пайки.
22.12.2016 в 13:41:54
22.12.2016 в 14:19:10
Вот так выглядит сам по себе провод изнутри. На нём написано, что имеет сечение 3 на 0.75 мм в квадрате. Этого вообще достаточно для мощности 1800 Вт?
22.12.2016 в 14:56:33
Есть такое понятие: "Варварская эксплуатация"... ТС походу сам в косяках - небрежно эксплуатировал личное имущество, а все свои грехи решил на наших китайских партнёров свалить... ну а чо, китайцы во всем виноваты, качество низкое, ату их... ;) п.с. У меня случай был, сделал ремонт электрики (замена проводки, розеток, выключателей) одной заказчице... месяца через два - звонок: придите по гарантии, все розетки вывалились из гнёзд... :eek: Пришел, поправил всё, сильно удивился - розетки качественные закреплены хорошо, ничего не понимаю... Прошел месяц - опять звонок, та же проблема :mad: Прихожу, выясняется: у мамы дочка есть - кобыла 20-ти летняя, так вот она вилки из розеток с размаху вырывает, причем за шнур... Розетка, естесственно, из стены с мясом вылетает... Я когда это увидел, окуел слегка :eek: :mad: говорю ей: "Так нельзя, это же опасно..." А мне в ответ: "Пошел на куй... моя квартира - чо хочу, то и делаю..." Вот такая эксплуатация... :confused:
22.12.2016 в 15:02:27
Ixtim, есть такое понятие - лишь бы что-нибудь ляпнуть...
22.12.2016 в 15:37:05
freeman81, Если это честные 0,75 по ГОСТ, то достаточно.
22.12.2016 в 15:43:48
jek написал: Можно обойтись и без пайки.
Можно. Но если, чтобы было "как с советского завода", то залуженные колечки и кембрики. :)
