ser000
ser000
23.12.2016 в 12:24:29
freeman81 написал: А соседней розеткой нормально всё, может тогда в неё чайник вставлять?
Можно попробовать, но может тоже уши в левом контакте поджать. Можно и правой попробовать пользоваться, после поджатия ушей правого контакта.
!Будете поджимать, электричество отключите, что бы ещё одно КЗ не устроить.
jek
jek
Липецк
23.12.2016 в 13:37:06
ser000 написал: а тут белый пластик над контактом (слева всё ровненько) образовался и потемнение пластика, ну может качество фотографии всему виной, но по данному фото подозреваю плохой правый контакт и всё же оплавление корпуса справа от контакта,
Поверхности правого медного контакта и левого - отличаются по цвету. Правый контакт, вероятно, нагревался.
Serg
Serg
23.12.2016 в 13:40:29
freeman81 написал: Розетки у меня такие:
Надо еще воду сфотографировать, чашки и чай :) будет как в анекдоте :)
Souto
Souto
23.12.2016 в 14:01:57
freeman81, Когда вскипятите новый чайник, выньте вилку и потрогайте штыри (вилки). Если они не нагрелись - контакт хороший.
Serg
Serg
23.12.2016 в 14:08:35
ser000 написал: Только народ разучился держать паяльник в руках и теперь в лучшем случае колечко сделает или по привычке зажмёт под винт конец...
Интересно, а у нее будет такое же лицо, если паяльник включить, а она будет его так же держать? :)... прямо за нагревательный элемент?
Микитович
Микитович
23.12.2016 в 15:05:52
freeman81 написал: Проверил, контакты там "намертво" закручены.
По фото в правом контакте слабый прижим губок, левые губки выглядят подгоревшими, нужно чистить.
23.12.2016 в 16:43:01
jek написал: Поверхности правого медного контакта и левого - отличаются по цвету. Правый контакт, вероятно, нагревался.
ser000 написал: подозреваю плохой правый контакт и всё же оплавление корпуса справа от контакта, возможно это и стало виновником последующего перегрева провода и КЗ после оплавления изоляции.
Ага. Вилка целёхонька, штыри вилки без каких-либо повреждений, пластик нигде не оплавился (даже вокруг штырей), пластик розетки тоже не повело, а провод в 4-5см от арматуры вилки перегорел на фиг от перегрева на контактах. Ну-ну... Не было там перегрева, провода в розетке не плавленые, сама розетка и её контакты в порядке, вилка тоже.
freeman81
freeman81
Мытищи
23.12.2016 в 17:09:48
andrejsheve написал: Не было там перегрева, провода в розетке не плавленые, сама розетка и её контакты в порядке, вилка тоже.
А что тогда это могло быть? Получается всё же проблема в некачественном проводе самого электрочайника?
Serg
Serg
23.12.2016 в 17:12:10
andrejsheve написал: а провод в 4-5см от арматуры вилки перегорел на фиг от перегрева на контактах. Ну-ну...
Либо брак провода, либо его повреждение в процессе эксплуатации.
Микитович
Микитович
23.12.2016 в 17:27:26
andrejsheve написал: Не было там перегрева, провода в розетке нормальные и не плавленые, сама розетка тоже в порядке, контакты тоже нормальные и вилка тоже в порядке.
Тогда либо плохая подпайка провода внутри вилки (бывает) или частый перегиб в "взорвавшейся" зоне (часто бывает). Для интереса можете аккуратно разрезать вилку и поврежденный участок кабеля Замените вилку или кабель вместе с вилкой. А попытки срастить "неповрежденную" вилку с остатками кабеля - тоже вариант, но только пайкой, с хорошей изоляцией проводов. Но будет не айс, ни по дизайну ни по надежности.
ser000
ser000
23.12.2016 в 17:41:36
Обратите внимание на правый контакт, правой розетки. Уж очень похоже на вплавление правого контакта в корпус, да и зазор под вилку там великоват: http://www.mastercity.ru/forums/t262874-razorvalo-v-klochya-provod-elektrochaynika/?p=5882395#post5882395 Сгорит ещё один чайник или выгорет наконец розетка и вскрытие покажет, кто был виноват на самом деле... На фото вилки тоже угадываются проблемы на правом штекере, но может виной всему плохое качество фото.
Даже если в данном инциденте розетка не причём, её бы не стал исключать из возможных следующих аварий из-за увиденного на фото. Возможно реально в розетке озвученных подозрений нет, но пусть автор сам внимательно смотрит, что у него и принимает решение, что делать и как жить дальше.
