Niknik2004
Niknik2004
21.12.2016 в 14:48:50
Добрый день, гуру ремонта! Делаю ремонт, собираюсь закупать плиточный клей Юнис красный (в мешках 25 кг.). Плитка Керама марацци 30х20х0,8. площадь ванной 4,5 кв.м., потолки 2.75. По моим подсчетам расход с запасом должен быть 6 мешков максимум. Прораб говорит надо 10 хотя бы. Такое ощущение, что он этим клеем будет стены выравнивать или собирается 4 мешка спи...ть. Что скажете, сколько мешков хватить должно?
Руки откуда надо
Руки откуда надо
21.12.2016 в 16:52:27
Расход зависит от ваших требований к качеству укладки. Под гребенку 10 мм шести мешков хватит . Если стены завалены, а вам нужна укладка по уровню, то требуется выравнивание тем же плиточным кленеем или штукатуркой. Возможно для выравнивания ваш прораб заказал дополнительные мешки. Определитесь с кривизной стен и пола и при необходимости ровняйте, т к слой клея под плитку желателен не больше 7-8 мм.
FARAON7575
FARAON7575
21.12.2016 в 17:11:31
Все зависит от ровности оснований!Сегодня смотрел совмещенный санузел в панельке 3,5квадрата пол,высота 2,6м,заказал 15 мешков плиточного клея,у вас площадь под укладку больше в районе 25 квадратов(у меня 20);при ровных поверхностях я бы 7 мешков заказал на ваш обьем ПС.юнис плюс на слой на облицовку лучше не брать-жирноват
Сибиряк
Сибиряк
22.12.2016 в 10:05:10
На выровненное основание на гребенку 10мм закупаю из расчета 25кг на 4м2. 8мм- на 5м2.
