#316594
Перечитал форум , но остались вопросы:
Исходная ситуация:
есть обычная домовая ТВ антенна , также устновил НТВ+
Кабели будут подключены к сумматору.Итак мы имеем смешанный ТВ и SAT сигнал.Далее от сумматора по топологии звезда разведен RG6 BELDEN кабель.
Вопрос, какие оконечные ТВ розетки покупать???
Нужна просто ТВ розетка до 2400 МГЦ или обязательно ТВ+SAT??
ПОнял , что некоторые режут диапазоны.
Вчера видел в продаже hirschmann. Что можно сказать о этой фирме??
Режут ли их розетки диапазоны??? Какую модель можно ставить ?
И что еще порекомендуете??
Спасибо
Спецы, очень нужны Ваши советы.
tiger25 написал :
Мне тоже.
Обычно смешивают все таки сигнал не с тарелки, а сигнал из ресивера. Он уже может подаваться на вход обычного телевизора. Но там встает вопрос управления каналами на ресивере. imho лучше отдельный кабель SAT, отдельный TV, без смесителя. И соответственно розетки ТВ+SAT. Просто непонятно, что Вы будете в одинарную розетку включать - телевизор или ресивер, если два эти прибора рядом. Или я чего то не понял. Киньте схему предпологаемой разводки.
Hirschmann нормальная фирма, делает промышленное сетевое оборудование. Что у ней есть спутниковые розетки не знал, может имеете в виду механизм розетки, это возможно, а пластмасса скорее от другого производителя. В любом случае важен не только бренд, а чтобы он нелевый был, покупайте в нормальном месте.
Set написал :
Да Вы правы , допустил неточности:
От тарелки НТВ+ кабель идет в ресивер (хочу сделать кабель напрямую в ресивер, без розетки) ,от ресивера идет кабель в слаботочный щиток. В него же ( в щиток) приходит кабель ТВ от домовой антенны. Итак получили два кабеля в слаботочном щитке: от ресивера НТВ+ и ТВ от общедомовой антенны. Заводим эти два кабеля в сумматор, потом делителем на 4 конца и кидаем их из слаботочного щитка в 4 комнаты . Получается топология звезда . Ресивером из разных комнат планируется управлять РАДИО пультом, т.к. он привязан к одной комнате , где уже выведен НТВ+ кабель.Вот.
Так вот , чтобы все показывало хорошо, какие розетки ставить в комнатах? Просто TV c диапазоном до 2400 или TV-FM или TB-FM-SAT???
Все электроустановочные изделия у меня Легранд. Вы правы Хиршманн делает только механизмы, пластиковые панели к нему -Легранд. Еще видел WISI механизмы. Место их продажи не левое точно. Так вот вопрос о обрезании диапазонов остается, режут Хиршманн или WISI или нет?
tiger25 написал :
то есть вопрос с переключением каналов на ресивере снят.
tiger25 написал :
А мощности сигнала хватит? На два обычно без проблем, а вот на четыре под вопросом. Возможно потребуется усилитель, не забудьте в слаботочный щиток 220 для его питания провести.
tiger25 написал :
Ну вот все и прояснилось. Просто хорошие одинарные TV розетки, хотя бы ваш Легранд. На выходе ресивера обычный ТВ сигнал должен быть, такой же как с домовой антенны. В смысле, что он меньше 800 с хвостиком мегагерц, никаких 2,4 Ггц на выходе ресивера нет, они на его входе. Розетки SAT это для сигнала с тарелки, а не с ресивера, розетки FM для кабельного радио.
Set написал :
В слаботочный щиток подведено 220 в как раз для возможного усилителя.Кстати какую модель порекомендуете ? Цена отходит на втророе место, главное качество.
Если знаете , какие сумматоры и делители можно использовать?
По поводу розеток понял, значит после ресивера -обычный ТВ сигнал. Скажите а все таки TB-FM-SAT можно ставить? ( просто потому-что Хиршманн:-))) ( тем более одну уже купил)
И еще Тюнер от стереосистемы можно подключить к выводу FM в розетке??? Или это только у буржуев так FM эфир работает?
Надо ли купить еще отдельную FM антенну и смешать ее в сумматор???
Просто есть неплохой стерео -ТЮНЕР, вот и подумал насчет его подключения.
tiger25 написал :
Бренды в этой области Spaun, Terra, Funke, Ikusi
tiger25 написал :
По поводу розеток понял, значит после ресивера -обычный ТВ сигнал. Скажите а все таки TB-FM-SAT можно ставить? ( просто потому-что Хиршманн)) ( тем более одну уже купил)
Дак а Легранда с Хиршманном простого нет что ли. Ну попробуйте этот.
tiger25 написал :
Вопрос просто классный, честно. Потому что ответа не знаю. Теоретически все дело в мощности сигнала, сигнал с телеантенны сперва усиливается, с тарелки тоже. А с FM антенны будет неусиленный. При смешивании, разветвлении и передаче по кабелю сигнал мощность теряет к тому же. Подать его на усилитель что ли. Надо на спецификации усилителя смотреть, какое у него усиление на FM частотах. Честно, не знаю. Если не лень попробуйте.
tiger25 написал :
Дак если все получится, что выше я написал, то будет работать.
спасибо за ответы,
По поводу розеток-у Легранда в каталоге два вида механизмов ТВ розеток: их собственные и Хиршманн, причем Хиршманн только Tv-fm и Tv-fm-sat.
У Легранда минимум есть просто Tv розетка такая ( код : 7759 65, простая розетка Tv 2400 Мгц,топология звезда, затухание 1,5 дб) ,
если Хиршманн то минимум Tv-fm ( Затухание контактного выхода 5 дб,Применяется для индивидуальных и коллективных антенн. ВК- и спутниковых распределительных установок в домах на разветвленных тупиковых линиях.На обеих контактных выводах имеется полный сигнальный спектр от 4 до 2400 Мгц . Через телевизионный контактный вывод возможна передача постоянного тока (максимум 24в/500ма) на спутниковую антенну.
еще вопросик, написано в каталоге , что затухание на розетках где то 2 ДБ, это как, нормально???У других фирм видел 5 дб затухание.
Или не париться и просто оставить концы ТВ кабеля , чтобы напрямую в телевизор их подключить??
5 дБ на проходных розетках бывает, которые работают как ответвитель. А Вам нужны оконечные, так что берите розетку Легранд и не парьтесь
Set написал :
Хиршманн охота , нет мочи.:-)
Нашел EDA 3902F 3 вывода tv-fm-sat. Затухание контактного вывода 1,5-2 дб. написано , что может применяться как конечная розетка.
Поставьте вывод кабеля
2tiger25
Прям жалко Вас. Так мучится из-за розетки
Set написал :
2tiger25
И то верно, углубился я как то. :-))
если есть возможность лучше "не париться и просто оставить концы ТВ кабеля , чтобы напрямую в телевизор их подключить!!"
делается на самом деле не так.
по уму:
сигнал с тарелки раскладывается мультисвитчом на несколько комнат, в свитче же SAT суммируется с ТВ сигналом. мультисвитч например Spaun.
затем каждый кабель уходит в отдельную комнату к отдельному ресиверу. в розетке сигнал раскладывается на ТВ + SAT. провода втыкаются в телек и ресивер.
чтобы по одной карточке НТВ+(или любые другие платные каналы типа FreeX Tv) смотреть в каждой комнате разные каналы этого пакета, то покупается smart card splitter, типа
т.е в него вставляется карточка НТВ+, а в ресиверы вставляются заглушки.
и по воздуху карта дублируется на заглушки.
если делать совсем по умному, то в слаботочный щиток надо было заложить кард сплиттер проводной. т.е вместе с телевизионным проводом надо было проложить провод под USB розетку. а сам сплиттер убрать в слаботочный щиток. в этом случае всё былоб гораздо качественнее и надёжнее и расстояния гораздо дальше чем по Wi-Fi.
розетка для разложения сигнала выглядит вот так примерно:
какую себе покупал не помню.
ещё розетки делятся на проходные и оконечные.
ps. smartwi в москве стоит в районе 150$ с 3-мя карточками.
pps. такой просмотр НТВ+ абсолютно легален.
tiger25 написал :
Исходная ситуация:
Спасибо
Нужна розетка SAT/TV, она разложит сигналы, также как сумматор их объединил. Если розетка одна берите с минимальным затуханием. Режут диапазон, это от честности производителя. Берите известных брендов и IKUSI.
++++++++ Далее от сумматора по топологии звезда разведен RG6 BELDEN кабель.++++++++ - надеюсь делители использованы сатовские, в кабеле будут управляющее и питающее напряжения 13/18 в, обычные делители - коротыш!
