skigs
skigs
21.01.2007 в 23:08:07
Поставьте вывод кабеля
Set
Set
Ярославль
22.01.2007 в 12:12:53
2tiger25
Прям жалко Вас:). Так мучится из-за розетки:)
tiger25
tiger25
22.01.2007 в 15:10:25
Set написал : 2tiger25
И то верно, углубился я как то. :-))
юра Т
юра Т
24.01.2007 в 01:08:48
если есть возможность лучше "не париться и просто оставить концы ТВ кабеля , чтобы напрямую в телевизор их подключить!!"
Vadik
Vadik
24.01.2007 в 20:46:05
делается на самом деле не так.
по уму: сигнал с тарелки раскладывается мультисвитчом на несколько комнат, в свитче же SAT суммируется с ТВ сигналом. мультисвитч например Spaun.
затем каждый кабель уходит в отдельную комнату к отдельному ресиверу. в розетке сигнал раскладывается на ТВ + SAT. провода втыкаются в телек и ресивер.
чтобы по одной карточке НТВ+(или любые другие платные каналы типа FreeX Tv) смотреть в каждой комнате разные каналы этого пакета, то покупается smart card splitter, типа
http://www.smartwi.net/sols.html
т.е в него вставляется карточка НТВ+, а в ресиверы вставляются заглушки. и по воздуху карта дублируется на заглушки.
если делать совсем по умному, то в слаботочный щиток надо было заложить кард сплиттер проводной. т.е вместе с телевизионным проводом надо было проложить провод под USB розетку. а сам сплиттер убрать в слаботочный щиток. в этом случае всё былоб гораздо качественнее и надёжнее и расстояния гораздо дальше чем по Wi-Fi.
розетка для разложения сигнала выглядит вот так примерно: http://www.terracomp.ru/cat_410/prod_7465/ какую себе покупал не помню. ещё розетки делятся на проходные и оконечные.
ps. smartwi в москве стоит в районе 150$ с 3-мя карточками.
pps. такой просмотр НТВ+ абсолютно легален. :)
SatMaster
SatMaster
11.02.2007 в 20:06:46
tiger25 написал : Перечитал форум , но остались вопросы: Исходная ситуация: есть обычная домовая ТВ антенна , также устновил НТВ+ Кабели будут подключены к сумматору.Итак мы имеем смешанный ТВ и SAT сигнал.Далее от сумматора по топологии звезда разведен RG6 BELDEN кабель. Вопрос, какие оконечные ТВ розетки покупать???
Нужна просто ТВ розетка до 2400 МГЦ или обязательно ТВ+SAT?? ПОнял , что некоторые режут диапазоны. Вчера видел в продаже hirschmann. Что можно сказать о этой фирме?? Режут ли их розетки диапазоны??? Какую модель можно ставить ? И что еще порекомендуете?? Спасибо
Нужна розетка SAT/TV, она разложит сигналы, также как сумматор их объединил. Если розетка одна берите с минимальным затуханием. Режут диапазон, это от честности производителя. Берите известных брендов и IKUSI. ++++++++ Далее от сумматора по топологии звезда разведен RG6 BELDEN кабель.++++++++ - надеюсь делители использованы сатовские, в кабеле будут управляющее и питающее напряжения 13/18 в, обычные делители - коротыш!
