AndreyDrobakhin
AndreyDrobakhin
24.12.2016 в 11:13:09
Исходные данные-3 шка, кирпич, стены отштукатурены ЦПС, под маяки. 3 комнаты -спальня, детская, гостиная - финишная отделка будут обои. Сначала грунт Ceresit CT17 (или Тифенгрунд)->шпатлевка WEBER.VETONIT LR+ ->ошкуривание-> грунт Тифенгрунд->при необходимости опять шпатлевка WEBER.VETONIT LR+ -> грунт Тифенгрунд->обои..все верно? Сан узел раздельный. финишная отделка плитка примерно 200х500 стены, пол керамогранит. Стены также отштукатурены ЦПС. Пол - Сначала обмазочная гидра на пол и стены -30 см от пола в 2 слоя Ceresit CR65-> плиточный клей-плитка-затирка Стены- грунт Ceresit CT17->нужна ли финишная шпатлевка (если нужна, то влагостойкая, без гипса, типа Weber Vetonit VH)-> плиточный клей-плитка-затирка Коридор, кухня -финишная отделка - фактурная штукатурка типа "короед"-стены отштукатурены ЦПС--> грунт CERESIT CT16-> штукатурка типа "короед" Правильно ли сделал последовательность, правильно ли подобрал материалы...Готов рассмотреть другие варианты материалов, без ущерба для качества...Ремонт делаю для себя... Торговые сети по закупке материалов - Леруа, Строительный двор... Спасибо за советы
Сибиряк
Сибиряк
24.12.2016 в 11:29:24
AndreyDrobakhin, перед гидрой тоже грунт.
СамарА
СамарА
Самара
24.12.2016 в 11:48:47
Сибиряк написал: перед гидрой тоже грунт.
Лучше соблюдать инструкцию на упаковке (мож. просто вода)...
AndreyDrobakhin написал: Коридор, кухня -финишная отделка - фактурная штукатурка типа "короед"
В коридоре может быть травмоопасно, т.к. на ощупь - наждак, и, размахивая/помахивая руками при ходьбе по коридору...Трудно моется, преимущественно Керхером... Шпаклевка под плитку НЕ нужна.
Резон
Резон
Киров
24.12.2016 в 11:52:43
AndreyDrobakhin написал: Сначала грунт Ceresit CT17 (или Тифенгрунд)->шпатлевка WEBER.VETONIT LR+ ->ошкуривание-> грунт Тифенгрунд->при необходимости опять шпатлевка WEBER.VETONIT LR+ -> грунт
Грунтовка перед шпатлевкой не нужна имхо, если стены новые....
Сибиряк
Сибиряк
24.12.2016 в 12:41:48
Резон, стены новые но пыльные.
СамарА написал: Лучше соблюдать инструкцию на упаковке (мож. просто вода)...
  • в инструкции запрет на грунт перед гидрой?
FARAON7575
FARAON7575
24.12.2016 в 13:27:41
Я кстати не понимаю почему под шпатлевку гипсовая лр!массовое зомбирование?Цементная ВХ их же на мой взгляд лучше и практичней,и самое странное еще и дешевле,но люди упорно хотят как у соседей и родственников, которым сделали по той же схеме пирамиды,или есть научное объяснение что гипсовая основа лучше цементной кроме как в работе она удобней?
AndreyDrobakhin
AndreyDrobakhin
24.12.2016 в 13:45:49
СамарА написал:
СамарА, фактурную планируется такая Ceresit CT 60/CT 63/СТ 64...у нее вроде нет острых граней
AndreyDrobakhin
AndreyDrobakhin
24.12.2016 в 13:47:35
Резон написал:
Резон, Тут весь форум говорит об обратном, что до- и после каждого слоя необходима грунтовка глубокого проникновения..чтобы пирог весь держался...
AndreyDrobakhin
AndreyDrobakhin
24.12.2016 в 13:48:26
FARAON7575 написал: Я кстати не понимаю почему под шпатлевку гипсовая лр!массовое зомбирование?Цементная ВХ их же на мой взгляд лучше и практичней,и самое странное еще и дешевле,но люди упорно хотят как у соседей и родственников, которым сделали по той же схеме пирамиды,или есть научное объяснение что гипсовая основа лучше цементной кроме как в работе она удобней?
FARAON7575, так я и хочу разобраться, что лучше...в пределах разумного конечно
Резон
Резон
Киров
24.12.2016 в 13:53:26
AndreyDrobakhin написал: Резон, Тут весь форум говорит об обратном,
Да, тут много говорят... За счет грунтовки все здешние "пироги" и держатся... да и стоимость работ можно несколько поднять... Как раньше без грунтовок делали, вообще не представляю... :confused:
FARAON7575
FARAON7575
24.12.2016 в 13:58:55
AndreyDrobakhin, я в своей хате по причине 1 этажа и старых труб подо мной в подвале которые при прорыве превращают квартиры на 1 этаже в финскую сауну,дети говорят из за этого часто болеют,но я ремонт еще не закончил и с семьей не жил там,но можно сказать тоже узко мыслил,когда вокруг в основном щебечут лр и шитрок,на подсознание это откладывается,но у меня ВХ и влагостойкий Семин на финиш на потолки под покраску,выбирал сам по логике
