Кефирчик
Кефирчик
24.12.2016 в 14:07:32
Доброго времени суток уважаемые! Прошу помощи в организации приточной вытяжки на кухне в однокомнатной квартире серии дома П44т. Уже заведена вентиляционная труба до кухонной вытяжки. Благо прочитал и спасибо профессионалам за информацию на форуме о предупреждении проблем без приточной вентиляции. По факту имеем заштукатуреный вент канал до кухонной вытяжки.
В планах проделать дыру выше заделанного выхода приточной вентиляции и установить Соединит. плоск. каналов обр./кл. 60х204 далее колено в угол и опустить в натяжной потолок. Интересуют следующие моменты: Насколько эффективно будет закрываться клапан обратной тяги при включении вытяжки? Будет через него травить запахи от кухонной вытяжки и дым от кальяна? Не нашёл схемы стояка вентиляции дома данной серии. Желательно поставить плоский канал под самый потолок и скрыть все под натяжным потолком. Проблема заключается в том, что шов между элементами канала заделан цементом. Имеется подозрение, что если делать дыру под потолком, то в место индивидуального отвода в квартиру могу попасть в центральный стояк. Вопрос следующий, где дать дыру?
Кефирчик
Кефирчик
26.12.2016 в 11:18:56
ссылка Удивительно, но нужный материал, почему-то сразу не нашёлся по поиску. Уже обсуждалась похожая тема. Вопросы остаются открытыми. Посвятите не строителя в соединении двух гипсовых частей вентиляционного стояка.
Кефирчик
Кефирчик
30.12.2016 в 17:27:41
С позволения designman выложу фото с его топа. ссылка
Сегодня отдолбил шементнуюштукатурку и попытался попасть в ветку вент канала для кухни. Проделал дыру см 15 и так и не добрался до пустоты. Будьте добры, не хотелось бы попасть в инд ветку вент канала соседей, если схема согласно системе "б)", подскажите, где делать это выходное отверстие для клапана?
trubo4ist
trubo4ist
30.12.2016 в 18:42:09
Кефирчик написал: Проделал дыру см 15 и так и не добрался до пустоты.
Если Вы про левую, то очень похоже, что попали точно в середину, т.е. в перемычку. Отступите от левого края около 32 см. и попробуйте еще раз.
Кефирчик
Кефирчик
30.12.2016 в 19:07:30
trubo4ist, дело в том, что отвертиие на фото слева, как раз над заделанным и отшукатуренным стандартным выходом ветки вент канала для кухни. Логично предположить, что над ним и нужно сделать выход. Вообще странно получается, потому что выход вент ветки для ванны я без проблем поднял под потолок. Может действительно в данном случае организация вент канала по схеме "б"? Тогда имеется противоречие для этой схемы с учётом поднятия вент выхода для ванны.
trubo4ist
trubo4ist
30.12.2016 в 22:13:13
Кефирчик написал: дело в том, что отвертиие на фото слева, как раз над заделанным и отшукатуренным стандартным выходом ветки вент канала для кухни.
Из того что вижу я - Вы в перемычке. Не нужно забывать, что отверстие имеет закругление. Достаточно немного уйти от центра отверстия и с каждым см. Вам нужно 5 лишних см. сверла. Насверлите больше.
Кефирчик написал: Может действительно в данном случае организация вент канала по схеме "б"?
Схема Б НИЧЕМ не отличается от схемы А, там все до мм. одинаково.
Кефирчик написал: Тогда имеется противоречие для этой схемы с учётом поднятия вент выхода для ванны.
Нет никаких противоречий. Ищите, все на месте.
