Alex R
Alex R
25.12.2016 в 03:20:52
Всем привет !
Помогите советом.
Суть в том что проверяя стену на предмет скрытой проводки детектором и простым "отверточным" тестером, вся стена как будто под напряжением. То есть прибор пищит, отвертка немного светится.
Детали. Стена между коридором и ванной, материал стены пазогребневый блок зеленого цвета (влагозащищенный). В стене идут 2 вводнх кабеля. Один идет на розетку в ванной, от неё уходит на эл.полотенцесушитель и датчик утечки воды. Второй провод идет на двойной выключатель (свет и вентилятор вытяжки). Провода 3х жильные ВВГнг 2.5 квадрата . Все соединения на "мокрых" вагах (те что с гидрофобом). Розетка в ванной на ДИФе, стоит общий УЗО (не срабатывает, при утечке по идее отрубал бы). Все приборы работают нормально. Коридор обои, ванна плитка. Все смеси уже высохли давно 3-4 месяца ремонту.
Да и ! когда подставляю руку к стене, прибор меньше пищит.
Помогите ! что это может быть :(
юра Т
юра Т
25.12.2016 в 04:38:02
Alex R, а в то время когда пищит Вы сами то на чем стоите?
xpres
xpres
Владивосток
25.12.2016 в 05:16:17
А индикаторная отвёртка с батарейками?
Лёха НН
Лёха НН
25.12.2016 в 11:07:24
Чтобы подобные тестеры электрического поля давали более точные показания рекомендуется свободной рукой касаться поверхности рядом с местом проведения измерения. Только если это бесконтактный прибор, разумеется.
Alex R
Alex R
25.12.2016 в 13:33:46
Когда прибор пищит стою на плитке. Прибор фирмы FIT, вроде везде показывал корректно, а тут даже в 5-7 см. от стены видит ток. Отвертка с батарейкой, та которая загорается если коснуться жала и мет. платины в ручке.
Диф работает, узо работает (проверял), но в данном случае они не реагируют. Свободной рукой касаюсь стены, пищать начинает в меньшей зоне, но немного совсем, я бы сказал незначительно. Пищит и со стороны ванной и со стороны коридора на этой стене, на всех остальных стенах такого эффекта нет. Хотя пазогребневые блоки не только тут. Тут они влагостойкие.
LGKov
LGKov
25.12.2016 в 14:15:20
Имею Fluke 117 и случайно заметил недавно схожий эффект по стене кирпичной в доме сталинской постройке, причем, раннее этого не было, с прибором все в порядке, звенит на 2-х пределах чувствительности, пока не анализировал от чего может быть. Сейчас просто не до этого, случайно обнаружилось, может кто подскажет от чего это происходит.
Лёха НН
Лёха НН
25.12.2016 в 17:21:24
Наводки это скорее всего. Хотите узнать точнее - измеряйте ток в этой линии в отсутствии потребителей.
Карибыч
Карибыч
25.12.2016 в 17:41:53
Я такую фигню увидел в деревянном доме,прибора нет,только отвёртка индикаторная на батарейках...Светится,зараза.
LGKov
LGKov
25.12.2016 в 17:47:46
Ребята, понятно, что это наводки электромагнитного поля, откуда берутся в измеряемом частотном диапазоне и такой интенсивности ? Что за источник, может только "хвостик" этого ЭМИ прибор индуцирует , откуда эта фигня лезет ?
megrad
megrad
25.12.2016 в 17:55:03
LGKov, как вариант стена с примесями она и светит.
npp
npp
Тольятти
25.12.2016 в 21:29:41
Радиация :swoon
