DarkDaemon
DarkDaemon
25.12.2016 в 23:52:19
Подскажите, правильно ли делать двери двухдверного шкафа-купе одинаковой ширины? Мне кажется, задняя дверь должна быть шире передней двери примерно на две ширины ручки.
orbis
orbis
27.12.2016 в 01:23:20
Во втором варианте у вас секции будут открыты не полностью. Опять же есть нюанс, что если в ручках противопылевые щетки, то они во втором варианте не будут выполнять свою функцию. Кстати, если заднюю дверь сделать шире, то это нисколько не увеличит ее визуальную часть.
DarkDaemon
DarkDaemon
28.12.2016 в 09:55:18
orbis, может быть я неправильно выразился. Я хочу сделать переднюю дверь у'же , чем заднюю. Когда они одинаковой ширины, то при открытии задней двери - ее ручка недоступна, обратно задвигать заднюю дверь неудобно. Противопылевые щётки есть, но они с торцов ручек, поэтому не вижу разницы в ширине дверей. Сейчас у меня обе двери большие, у них нахлёст получился около 15см. Визуально - да, скорее всего разницы не будет, на 2 метровом шкафу 10 см не сыграют большой роли...
ury0005
ury0005
28.12.2016 в 15:10:30
При одинаковой ширине задняя дверь нормально доступна, за нее всегда можно ухватиться, не парьтесь. Как вам сказали выше - основная проблема "большой" двери - она будет ухудшать доступ к содержимому шкафа. ИМХО оптимально двери одинакового размера.
ser000
ser000
28.12.2016 в 17:23:53
ury0005 написал: ИМХО оптимально двери одинакового размера.
Или рассмотреть альтернативы в виде обычных дверок, возможно складных дверок, вместо раздвижных, которые сейчас некоторые ставят скорее от моды и вроде как современности.
orbis
orbis
28.12.2016 в 21:49:39
DarkDaemon,
Да все там доступно будет. Заднюю дверь зачастую открывают берясь за внутреннюю часть ручки. Про щетки я подразумевал, когда стоят в задней части ручек (просто бывают такие конструкции).
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
29.12.2016 в 00:56:36
DarkDaemon написал: Сейчас у меня обе двери большие, у них нахлёст получился около 15см
Ну так поэтому и "размеры дверей выглядят не одинаково". Нахлест должен быть на ширину рамочного профиля. Или у Вас профиль 15 см?
