Mir
Mir
Самара
21.01.2007 в 15:06:17
Уважаемые, рассудите про плинтуса.
После ремонта (плинтуса на пол в спальне не монтировал) начал собирать мебель – платяной шкаф, комод и пр вплотную к стене без зазора с полом. По моим понятиям получается «как бы» встроенная мебель. Предполагал где видно примыкание пола с стеной плинтуса установить. Жена увидела, как я делаю, и говорит, а где плинтуса. Я объясняю: мебель устанавливается на очень долго, на многие лета. Если под шкафом установить плинтус то, между стенкой и им будет зазор большой, а по сути пылесборник. Также могут проваливаться в зазор разные мелкие вещи, что не есть хорошо. Кроме ого шкаф будет стоять устойчивее опираясь на стенку. Короче не поняла, настаивает на своем. Мотивирует тем, что вдруг шкаф «переедет» в другое место. Работы временно прекратил Вопрос азбучный. Что такое плинтуса, откуда пошло название, зачем они нужны и кто прав в данной ситуации. Заранее спасибо
Mir
Mir
Самара
21.01.2007 в 15:06:54
ilart
ilart
21.01.2007 в 15:36:50
Жесть. Жену слушать в таких вещах - себя не уважать :) Делайте без плинтуса, в крайнем случае его всегда можно доделать, если шкаф испарится.
Евгенич
Евгенич
21.01.2007 в 15:42:42
Откуда пошло название "плинтус" не знаю, НО , в классическом случае плинтуса ставятся везде, мебели на ножках это никак не мешает. Но в том то и дело что мебель нынче выпускается с боковыми стенками идущими от пола помещения. Иногда в боковых стенках делается выпил под плинтус, но в случае установки мебели в угол возникает щель вдоль боковой стенки мебели. Ну вобщем много всякого. Совет - там где будет мебель плинтуса не ставьте, поставите после установки мебели. Если планируется перестановка мебелей, то и мебель должна быть пригодной к установке в любое место помещения.
Mals
Mals
21.01.2007 в 15:46:55
Mir написал : без зазора с полом
Пол не вечен - где поднимется, где просядет со временем. Да и изначально не идеален. Итого - регулируемые ножки на мебель ставят. Ножки же эти для эстетики закрывают цоколем. Боковые панели цоколя с тыла запиливают на 45 градусов или по вкусу. Имеем - ничто не мешает плинтусу, изделие примыкает к стене.
Евгенич
Евгенич
21.01.2007 в 17:08:09
Ну может и так. Если мебель такую можно найти. В принципе мебель такая и должна быть, но ТАК делается в основном кухонная мебель. А в принципе согласен.
Mir
Mir
Самара
21.01.2007 в 17:19:19
Мебель без ножек, немцкая, пол вечный, без будущих перекосов. У шкафа фронтальная облицовочная доска. Задняя стенка вплотную прилегает к стене.
мамик_25
мамик_25
21.01.2007 в 17:32:12
Mir написал : начал собирать мебель – платяной шкаф, комод и пр вплотную к стене без зазора с полом. По моим понятиям получается «как бы» встроенная мебель
Хоть и говорят "жену слушать-себя не уважать", но мой меня слушает:) Я планирую и делаю так: если шкаф встраиваемый, то выпилы под плинтус не делаю. А могу и скорее всего поставим плинтус с заходом на боковину шкафа. Шкаф поставили на цоколь и вдоль цоколя впереди тоже будет плинтус. Пришлось так сделать потому что пол уже был и оказался не идеальным. Пришлось кое-где ставить подложки для выравнивания. Верх шкафа тоже закрыли потолочным плинтусом. За хлам на полках звиняйте, ещё кровать собирать:) Ну а, если у мебели уже есть скосы под плинтус, то само собой плинтус за мебелью ставится. В вашем случае, если боковина без скоса, то плинтус до шкафа, или вдоль боковины
Ламер со стажем
Ламер со стажем
21.01.2007 в 17:57:24
У мебели, которая ставится в плотную к стене, конструктивно на той грани что примыкает к плинтусу, делается не просто стык под 90 градусов, а как-бы "фаска", под этот этот самый плинтус. Или же просто мебель ставится на ножки, а периметр закрывается декортивными планками. Т.о. и плинтус лежит везде и мебель вплотную к стене примыкает.
Немного коряво, но думаю понятно о чем я...
Mals
Mals
21.01.2007 в 21:24:47
2Евгенич
Я тут пока бил свой пост, Вашего еще не видел. Так что во многом продублировал - ну что ж, сорри, накладка вышла.
Mir написал : пол вечный, без будущих перекосов.
Круто! Неужели керамогранит на стяжке в жилой комнате? Шучу :)
Mir написал : и кто прав в данной ситуации
Видимо, семейный стаж небольшой, раз возник такой вопрос. Опять шучу.
Old_Navy
Old_Navy
21.01.2007 в 23:51:39
2Mir Плинтус закрывает стык пола с стеной, крепится только к стене. Весчь чисто декоративная. Позволяет прикрыть компенсационный зазор пола. Если мебель не приспособлена для установки с плинтусо(см. предыдущего автора), можно его снять. НО!!! стоит ли менять хорошие отношения с женой на кусок деревяшки. :-):-):-). Успехов
