dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2016 в 10:26:36
serj12 написал:
dokar написал: Концы должны быть оперессованы .
zan00da написал: NUM 5x2
Как ?! Чем ?! моножилу опрессовать ?
serj12, Мне и в голову такое не могло придти , моножилой варочную подключать . А тут + гавняная разделка и передавленная изоляция . Повезло что три года отслужило . Производители варочных панелей не комплектуют их моножильным кабелем и у вас наверняка был типа ПВС 4х2,5 .
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
27.12.2016 в 10:32:42
dokar написал: Мне и в голову такое не могло придти , моножилой варочную подключать .
надо верить в наш народ - он и не такое может :) Я один раз пытался такое осуществить - но 6-кой,быстро успокоился :o
И это пройдёт ...
zan00da
zan00da
27.12.2016 в 12:04:47
dokar написал:
zan00da написал: Спасибо за комментарии. Снял клеммы с панели, обнаружил оплавившуюся оплётку на одной из фаз (L1) и нуле, там явно коротило. Я конечно зачищу и подключу ещё раз, но не очень понимаю, почему оплавилось, провод вроде хороший (NUM 5x2, по инструкции сечение 1,5).
При снятых клеммах включение автомата общий автомат на этаже не выбивает (если штангенциркулем не закоротить ноль и землю:) ). Между оплавленными контактами тестер показывает 7,6 мегаома, больше ни одна пара не звонится. Так и должно быть?
zan00da,
То что на снимке, это ремонт? Вырезайте полностью этот участок и переразделывайте кабель. Концы должны быть оперессованы . Я бы еще перебрал колодку по возможности с зачисткой контактов, один уже оплавлен. С сечением все в норме.
dokar, нет, то, что на снимке - до ремонта:)
zan00da
zan00da
27.12.2016 в 12:10:44
Alexey_Spb написал: Моножила - не лучший вариант для подключения к варочной панели.
Лучше сделать так - к плите гибкий провод, далее переход на моножилу через неразборное соединение. Гибкий провод обязательно оконцевать, клеммник варочной зачистить от нагара.
http://www.mastercity.ru/blogs/post/11072/
В статье про однофазное подклю чтение, но у вас будет не 3 провода по 6 квадратов, а 5 по 2.5. И, конечно, подключение по схеме как у вас сделано.
Alexey_Spb, я наивно полагал, что отсутствие лишних соединений - это плюс. правильно понимаю, что моножила плоха именно жесткостью?
bnmuyt
bnmuyt
27.12.2016 в 12:42:27
Полный разрыв шаблона. Оказывается, теперь однопроволочная жила для прямого подключения противопоказана. Т.е. все неоднократно данные ранее советы по поводу подключения варочной напрямую от автомата как самого лучшего варианта, минуя разные розетки и клеммники, в мусорку? zan00da,
Если получится, обязательно разберите и почистите клеммник, заодно проверите внутренние соединения, как сами того хотите. Само подключение у вас смотрится не очень, все как-то в натяг. Постарайтесь жилы подключить под прямым углом, согнув еще до входа в клеммы. И лучше без лишних пересечений жил, чтобы прям одна давила на другую. Для 2,5 кв. это сделать просто.
Souto
Souto
27.12.2016 в 13:35:12
zan00da написал: но не очень понимаю, почему оплавилось, провод вроде хороший
Бывает так, что люди без опыта просто не знают, что винт клеммы нужно затягивать с достаточно большим усилием.
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2016 в 14:38:59
bnmuyt, с точки зрения укладки кабеля с можилой за мебелями и последующего обслуживания
Souto написал:
Souto, варочной , жесткость прямого подключения все-таки не лучший вариант .
Да, ни фига.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.12.2016 в 23:05:24
zan00da написал: моножила плоха именно жесткостью?
Да. ни один клеммник в современных варочных на это не расчитан.
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2016 в 23:26:14
Насяльника написал:
Насяльника, Его даже вырвать может вовремя установки в столешницу , если кабель 3х6,0.
Да, ни фига.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.12.2016 в 23:31:11
Ессно, я даже не пытался это исполнять. Авмал вот говорил как-то что запросто с этим справляется. :confused: Не не мое это..... Я по простецки: в стене коробка в коробке паяный переход на многожилку, наконечники. И то наши нормы в 6 мм2 в европах - кои производят все эти кухонные чудеса по хорошему не прокатывают. 4мм2 обычно подключаю.
Souto
Souto
28.12.2016 в 09:18:46
Мне нравится вот такая клеммная коробка. Как переход с нормируемой "шестерки" на гибкий провод, подходящий к клеммнику плиты или панели.
