elektrik-novosib
elektrik-novosib
27.12.2016 в 14:49:29
Уважаемые знатоки, добрый день! помогите разобраться в ситуации: есть длинная линия 5х2,5.(l1, l2, l3, N, PE) к ней подключено несколько потребителей. защищена линия в самом ее начале автоматом. из-за ее непрерывной длины не проходит по току КЗ, он слишком низкий, чтобы вызвать сработку ЭМ расцепителя автомата в случае КЗ на конце.
возможно ли выйти с ситуации, поставив в промежуток несколько автоматов по всей длине? насколько я понимаю, если в линии будет стоять несколько автоматов, при КЗ сработает автомат(автоматы) при прохождении через них тока, достаточного для отработки расцепителя? т.е. задача по защите кабельной линии и прохождению приемосдаточных испытанй будет выполнена?
если нет, прошу объяснить почему.
болшое спасибо!
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2016 в 14:54:17
elektrik-novosib, Автомат тип В по ТКЗ не проходит ?
Да, ни фига.
elektrik-novosib
elektrik-novosib
27.12.2016 в 14:59:05
dokar, нет. проходит И только по току в 1а. а линии надо хотя бы 10а, лучше 16 с типом расцепителя Б
ebf
ebf
27.12.2016 в 15:00:50
elektrik-novosib,Длинная,это сколько?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.12.2016 в 15:03:39
elektrik-novosib написал: т.е. задача по защите кабельной линии и прохождению приемосдаточных испытанй будет выполнена? если нет, прошу объяснить почему.
Нет.
  1. Ток в цепи одинаков, поэтому уставка ЭМР АВ не сработает где бы этот/эти АВ не установили.
  2. Автоматическое отключение питания требуется условно говоря в 2х случаях: а) при замыкании на землю (L-PE); б) при замыкании рабочих проводников (L-N, L-L); Время срабатывания для обоих случаев разное, поэтому их в этом случае лучше рассматривать отдельно. Для "а" скорее всего время срабатывания не более 0,4с будет, зависит от уровня напряжения. Если его не получается достигнуть при помощи АВ, то ставьте диф защиту - этот случай можно считать выполнен. Для "б" допускается время срабатывания до 5 секунд, тут нужно считать Интеграл Джоуля, не превысят ли допустимую температуру жилы кабеля.
elektrik-novosib
elektrik-novosib
27.12.2016 в 15:05:27
ebf, около 300м.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.12.2016 в 15:11:15
elektrik-novosib написал: ebf, около 300м.
elektrik-novosib, Порядка 10мм2 по меди на такое расстояние и 16А потребуется.
ebf
ebf
27.12.2016 в 15:11:29
elektrik-novosib, Тольько кабель менять и при такой длине на
elektrik-novosib написал: 5х2,5.(l1, l2, l3, N, PE)
вы можете получить не более 2,5 кВт в идеале, АВ6А максимум
elektrik-novosib
elektrik-novosib
27.12.2016 в 15:17:19
ink_mast, спасибо! дифзащита будет. по нагреву кабеля - лежит в земле, но надо рассчитывать. от балды, без расчета - при кз должен отработать тепловой расцепитель. возможно придется увеличивать сечение линии, или делать две с подключением с разных мест.
однако позор мне))) закон сохранения заряда - это физика 5 класс школьной программы))
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2016 в 15:25:52
ink_mast, ebf, Попрошу каждого дать ссылку на онлайн калькулятор , если использовали И из каких условий исходили ? Никакого подвоха , обоих весьма уважаю .
Да, ни фига.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.12.2016 в 15:28:26
dokar написал: Попрошу каждого дать ссылку на онлайн калькулятор , если использовали
Калькулятор чего сечения кабеля? Использовал Гост Р 50571.16-2007 Приложение Е
