02.01.2017 в 18:11:14
Pavel55555 написал: Не будет ли духовой шкаф мощность которого 3650Вт выбивать автомат 16А.
Не должен. Если Сомневаетесь, то следующий номинал автоматов 20А а не 25А
megrad
megrad
Эксперт
02.01.2017 в 20:24:43
Pavel55555 написал: Кабель медный твердый 2,5 дохнет от 25А? Эт чето ваще дичь.
Вы не занимались демонтажом, при перегрузе изоляция спекается (костенеет)по всей длине. Чтоб кабель жил долго и счастливо нефиг его насиловать.Плюс: не известно качество жил и изоляции кабеля. Рабочая температура для кабеля может быть до 50-70 гр. Но это не нормальный режим. Блин не хозяева прям, а маньяки от науки. Всё на себе пробовать. Хотите попробовать флаг Вам... потом отпишитесь об ощущениях.
02.01.2017 в 21:05:41
При этом токе он будет греться. В случае если с сечением и материалом жил не обманули, то до 65*С... Если обманули то больше... А если ещё и с качеством изоляции обманули...
В общем, думайте сами...
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
04.01.2017 в 13:12:05
Pavel55555 написал: Имею силовую розетку РВШ32 внешнюю. Соответственно торчит из стены 3 провода для этой розетки. подскажите как можно подцепиться к этим проводам в розетке и далее пустить на автомат 25А, а с автомата уже на розетку 3х2.5. Подскажите можно ли в силовых розетках зафиксировать более одного провода на контакт? Если нет, то как лучше подцепиться к кабелю 3х6
Pavel55555, Держал сегодня в руках такую розетку (РВШ32), купленную в Леруа. Говно редкостное. Контакты в розетке желтого цвета, но при этом магнитятся (сталь с покрытием?)очень тонкие и и плохо пружинят; пластинки, которыми прижимается жила провода при подключении- тонюсенькие. Производители КОЗЛЫ! Пусть бы она была на 100 руб дороже, но с нормальными контактами...
