levian
levian
Красноярск
20.12.2013 в 08:25:19
Hasik74 написал : Levian , видел типа такой лебёдки , сбоку наклейка : ''Запрещается использовать для поднятия груза '' , только тянуть .
Автор темы хотел лебёдку в машину. Просил рекомендаций. Лебёдка Jun Kaung JK-HPP47 проверена многими людьми задолго до того как я о ней узнал. Запрет на вертикальный подъём груза - правильный, но связан с конструкцией - Вы пробовали опускать груз на лебёдке с храповиком?
DED написал : Это не вылечить, барабан для намотки троса не резиновый.
Klod написал : Нужно иметь удлиняющий трос отдельно или цепь..
DED
DED
20.12.2013 в 09:05:50
levian написал : Автор темы хотел лебёдку в машину. Просил рекомендаций.
А может в гараж??
Hasik74 написал : А то я хотел приколхозить на потолке гаража чтобы мотор поднимать
Alber
Alber
Харьков
08.02.2014 в 04:08:18
Тут упоминали про удобство цепной тали. А кто-нибудь пользовал цепную таль с рычагом? Картинку прилагаю.
Изучаю с целью сохранения спины в деле поднятия газо-блоков и возможно таких же балок на небольшой стройке.
вот что пишет магазин по этому поводу:
Разновидности цепных талей Рычажная – в качестве приводного механизма у такой ручной тали используется рычаг. При нажатии на него вытянутый трос начинает наматываться на катушку, груз поднимается. Такие устройства могут использоваться не только для подъема грузов, но и для демонтажа конструкций из дерева или металлических профилей. Размещать рычажную ручную таль надо на такой высоте, чтобы оператору было удобно дотягиваться до рычага. Ручная таль – имеет две цепи (одна тяговая, другая грузовая). Подвешивается ручная таль на балку или стальной трос с помощью крюка, причем, располагаться она может на значительном расстоянии от земли (более 3 метров, в зависимости от длины тяговой цепи). При использовании этой ручной тали стропы, удерживающие груз, крепятся на крюке грузовой цепи, а оператор тянет тяговую цепь до тех пор, пока груз не поднимется на нужную высоту.
зы: на всякий случай - доступа к электричеству нет. Так что какую-нибудь электроприблуду могу разве что от генератора питать...
Александр И
Александр И
08.02.2014 в 13:34:54
Гаейчка написал : Доброго времени суток! Дарила мужу вот такую http://h-n-d.ru/lebedki-trosa Доволен и быстро доставили.
http://www.d-tools.ru/products/winch/hand_auto.html тут дешевле взяли бы..это очень китайская лебедка, а тут чешскую ищут
Александр И
Александр И
08.02.2014 в 13:39:02
levian написал : Лебёдка ручная Jun Kaung JK-HPP47 4 т
Единственный недостаток - короткий трос, но это лечится. Сделана на Тайване. Стоит около 3000 руб.
они все из Китая, что не делает их плохими конечно, но Torin по любому лучше будет
Klod
Klod
Голицыно
08.02.2014 в 15:06:07
Не забываем что эти все лебедки тянут 4 т. через блок. То есть запас троса 1,5 м. Часто его его хватает.
DED
DED
08.02.2014 в 15:38:46
Alber написал : А кто-нибудь пользовал цепную таль с рычагом?
Эта таль для подъёма грузов не особо приспособлена, долго ей получится. Она в основном - поджать, подтянуть, подтащить........... С двумя цепями сподручней при поднять-опустить.
Alber
Alber
Харьков
08.02.2014 в 20:04:47
DED написал : Эта таль для подъёма грузов не особо приспособлена, долго ей получится. Она в основном - поджать, подтянуть, подтащить........... С двумя цепями сподручней при поднять-опустить.
Понятно, но все же странные характеристики для этой тали, которая была у меня на картинке - Рычажная таль JET JLPA 0.5T 9m 887509:
Грузоподъемность, т 0.5 Габариты, мм 302.6х110х340.6 Вес, кг 8.9 Длина рукоятки, мм 286 Усилие, кг 35 Диаметр цепи, мм 5 Min расстояние между крюками, мм 305 Высота подъема, м 9
Зачем сконструирована такая большая высота подъема?
DED
DED
08.02.2014 в 21:13:09
Alber написал : Зачем сконструирована такая большая высота подъема?
Ситуации разные бывают, барабанная может не подойти. Да и у 0,5 тонны цепка не стандартная. Потерял- порвал, таль на выброс. Может про запас 9 метров.
Alber
Alber
Харьков
09.02.2014 в 01:01:05
DED написал : Ситуации разные бывают, барабанная может не подойти. Да и у 0,5 тонны цепка не стандартная. Потерял- порвал, таль на выброс. Может про запас 9 метров.
Ладно, спасибо. Будем искать (с)
Hasik74
Hasik74
Липецк
09.02.2014 в 09:07:55
Кстати у джет есть такая же лебёдка на 0.5 тонны , с высотой подъёма 1.5 м .
