Diman330
Diman330
26.07.2014 в 13:03:40
levian написал : Лебёдка ручная Jun Kaung JK-HPP47 4 т
Единственный недостаток - короткий трос, но это лечится. Сделана на Тайване. Стоит около 3000 руб.
Вопрос как лечится?
Diman330
Diman330
26.07.2014 в 14:30:59
Такая вот проблем ка. Необходимо убрать рулоны сена (№1), масса примерно 350 - 400 кг. Поднимаются (тянутся) двумя лебёдками (№2). Получается очень медленно. Трос у лебёдок 1,5 метра. Приходится постоянно перецеплять лебёдки. Может быть кто-то чтото поумнее подскажет. Другие лебёдки например. PS: лебёдки рычажные.
far_cry
far_cry
Белгород
29.07.2014 в 14:47:37
Diman330, возьмите барабаннную сорокин инструмент или подобную, с запасом на 650 кг, работают как на подъем так и на опускание, с фиксацией, трос 10 м http://www.sorokin.ru/catalog/lebedki/ruchnye/barabannye/4.6.html я такой на 450 кг бревна закатывал и вывешивал, у вас тюки круглые и размер одинаковый можно сделать типа рамки с дышлом чтоб тюки на штыри нанизать и по типу катка затягивать, легче будет.
Викторыч
Викторыч
Томск
29.07.2014 в 15:36:34
far_cry написал : тюки на штыри нанизать
Вы такой тюк живьем видели? Его если с размаху пнуть, легко можно ногу сломать, а Вы предлагаете на штырь нанизывать.
Diman330,Тюки надо не тянуть, а катить по типу бревен
far_cry
far_cry
Белгород
29.07.2014 в 17:03:56
Викторыч, не только видел но и катал, и оттянутый пикой палец от гусеницы замечательно в цент забивается кувалдочкой, а катать так как у вас легче я согласентут полиспас работает.
Викторыч
Викторыч
Томск
30.07.2014 в 07:20:09
far_cry написал : оттянутый пикой палец от гусеницы замечательно в цент забивается кувалдочкой
Сразу бы так написали и вопроса не возникло бы
Diman330
Diman330
13.08.2014 в 21:36:30
Всем спасибо! Советы принял к сведению. Затягивал рулоны как обычно по двум брёвнам, только лебёдку другую применял. Цепную таль на 2 тонны, свояк подогнал. Про штыри в рулон тоже думал, но в этом году рулоны какие-то хлипкие, плохо запресованные что ли. Штыри вылетают. С цепной талью намного легче, она тоже работает в положении 45 градусов хотя я этого и не знал. Вот примерно такая.. Может быть тянуть будет ещё легче если сделать как советует Викторыч: катить по бревну. Честно не пробовал, но думаю пойдёт если рулоны будут идеально ровными, а не кривыми и косыми. У меня всё, жаль не заснял весь процесс. Всем спасибо!!!
Hasik74
Hasik74
Липецк
25.01.2015 в 00:34:56
Парни , а какие из китайских талей будут ... ну понадёжней что-ли . Для редкого использования требуется в гараж . Из чего выбираю - Стаер http://etalon48.ru/?act=shop_good&id=11767 , Матрикс http://etalon48.ru/?act=shop_good&id=65646 , Ермак http://www.tehno-a.ru/index.php/2013-11-06-06-06-05/2014-02-12-12-38-53/product/view/183/23489 , Калибр http://www.tehno-a.ru/index.php/2013-11-06-06-06-05/2014-02-12-12-38-53/product/view/183/7876 ?
Hasik74
Hasik74
Липецк
27.01.2015 в 11:35:52
Есть ещё вариант , однотонной тали (инфа по телефону ) получше 5200руб , для быта 3100руб . без названия:) .
Hasik74
Hasik74
Липецк
29.01.2015 в 11:04:35
Hasik74 написал : Ермак , Калибр
посмотрел в живую , калибр , вроде бы покачественней сделан .
Hasik74
Hasik74
Липецк
01.02.2015 в 23:39:26
Сегодня чуть не купил http://etalon48.ru/?act=shop_good&id=59755 , почему не купил - при проверке качаешь рычаг , вниз опускается , а вверх не поднимается , в нейтральном положении и поднимает и опускает без вопросов . Может что не так делали , но у нас с продавцом не получилось :(. Взяли попробовать маленькую на 250кг , эта и поднимает и опускает . Может какие нюансы есть при работе с рычажной талью , подскажите пожалуйста :confused:.
