steelus
steelus
28.12.2016 в 14:18:32
Доброго времени!
В общем, соседи по площадке обвиняют меня в том, что я воровал у них электричество.
Предыстория такова: в данный момент в моей квартире вялотекущий ремонт, но электрика уже заменена полностью, проложена по потолку с организацией нового эл.щита в квартире. На момент претензии все это было обесточено, т.е. в этажный эл.щит даже не заводилось и не подключалось. Работали остатки старой проводки сокращенные до необходимого минимума (пара ламп и розеток). Недавно, возвращаясь домой столкнулся на площадке с соседкой у открытого эл.щита. У них вырубило вводной автомат (32А) при этом основательно оплавилась фазная клемма. Дама утверждала, что кроме чайника и тв у них ничего не работало. Она включила автомат, из которого слегка заискрило. Я посоветовал вызвать аварийку и ретировался. Через пару дней местный электрик заменил этот автомат на 40А. Еще через пару дней пришло время "активировать" мою новую электрику и я обратился к соседке за телефоном электрика. Телефон она дала со словами, что напишет на меня заявление за воровство электричества т.к. электрик сказал ей, что он убрал лишний провод из за которого у них происходила перегрузка сети и благодаря которому я накручивал ей счетчик. Сказать, что я выпал в осадок- не сказать ничего. Дама так же утверждает, что последние 2 месяца у них завышенные счета за электричество.
На данный момент у меня ряд основных вопросов:
  1. Как доказать, что я этого не делал? (а я не делал однозначно)
  2. Возможно ли такое деяние технически?
  3. Как защититься юридически от таких нападок?
Для информации имею следующее: наши квартиры "висят" на разных фазах, смотрел лично у них электронный счетчик "Меркурий", у меня старый индукционный (поменять не успел еще) у них есть еще 1 параллельный автомат на 40А Оплаченные квитанции за весь период проживания, где потребление мной электричества достаточно стабильное на фото желтым выделены соседские устройсва, голубым - мои. фото сделано месяца за 3 до "событий"
ser000
ser000
28.12.2016 в 15:45:09
steelus написал: Как защититься юридически от таких нападок?
Получить АКТ от Мосэнергосбыт (они ведь у вас?) о нарушении, если таковой имелся.
steelus написал: Как доказать, что я этого не делал? (а я не делал однозначно)
Для того, что бы доказывать, для начала получить доказательства вины. Пока только слова взволнованной соседки, которая может и не совсем верно передала сказанное электриком.
steelus написал: Возможно ли такое деяние технически?
Технически подключится к соседям после счётчика возможно, но тут вопрос к чему подключится: к фазе и/или рабочему нулю.
steelus
steelus
28.12.2016 в 16:26:23
ser000 написал: Технически подключится к соседям после счётчика возможно, но тут вопрос к чему подключится: к фазе и/или рабочему нулю.
И что бы мне это дало? Подключение чужой к фазе, полагаю, выжжет нафиг весь стояк (наши квартиры на разных фазах). Подключение к нулю будет с нулевым эффектом, т.к. у меня индукционный счетчик и если я не ошибаюсь, то нули в них не участвуют в "расчете". И если уж на то пошло, зачем цепляться к соседям? Ежу понятно, что лишние киловатты в квитанции не останутся незамеченными, а это полагаю в 1,5-2 раза больше. Логики ноль. Более того, есть возможность вообще мимо счетчиков запитаться. По фото видно, что двух кусков провода по 5 см достаточно. Но это откровенная наглость и "палится" даже недоэлектриком вроде меня.
SB3
SB3
Магадан
29.12.2016 в 01:13:48
Возможно у вас чересчур эмоциональная соседка - вам должны были сообщить о нарушении, акт какой никакой составить. Сообщите соседке, что привлечете её по иску о защите чести и достоинства в связи с распространением ею сведений порочащего характера и напишите заявление на предмет проверки её "заявлений" по статьям УК Клевета и Ложный донос.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.12.2016 в 06:51:40
Ничего никому вы доказывать не обязаны, презумпция невиновности.
Соседка гонит понты, посему требуйте чтобы она обращалась в суд, Предупредите её, если не будет обращения, то вы на неё подадите на моральный ущерб за клевету, она либо заткнётся сразу, либо её пошлют в суде.
strider1978
strider1978
29.12.2016 в 07:37:19
steelus написал: У них вырубило вводной автомат (32А) при этом основательно оплавилась фазная клемма. Дама утверждала, что кроме чайника и тв у них ничего не работало. Она включила автомат, из которого слегка заискрило. Я посоветовал вызвать аварийку и ретировался. Через пару дней местный электрик заменил этот автомат на 40А.
В свете данной информации я бы словам такого "электрика" не доверял.
steelus написал: наши квартиры "висят" на разных фазах, смотрел лично
Интересно, как смотрели?
steelus
steelus
29.12.2016 в 10:29:11
strider1978 написал: В свете данной информации я бы словам такого "электрика" не доверял.
Его словам вообще сложно доверять, т.к. говорит он в основном на сербском Думаю соседке просто очень понравилась идея спихнуть часть своих расходов.
strider1978 написал: Интересно, как смотрели?
От орехов визуально можно проследить какой провод куда идет. Наши квартирные фазы подключены к разным проводам в стояке. Единственное, что не могу утверждать, что фазы в стояке не соединены где нибудь в подвале.
ser000
ser000
29.12.2016 в 10:41:06
steelus написал: Его словам вообще сложно доверять, т.к. говорит он в основном на сербском
Значит он не от вашей УК? Не от ваших энергетиков? А просто человек с улицы? Это значит, что ни каких актов он не составлял и составлять не мог, т.к. у него нет таких полномочий. Вероятно может быть свидетелем в суде, если его конечно удастся найти, но его слова как заинтересованной стороны сомнительны, т.к. он сам мог чего и накрутить, что бы больше снять денег за работу...
steelus написал: От орехов визуально можно проследить какой провод куда идет. Наши квартирные фазы подключены к разным проводам в стояке.
То есть на 4 счетчика у вас на этаже 4 фазы? Это те что в левом углу на фото скучковались? Может просто для удлинения проводов они там, а к стояку подключены в другом месте?
steelus
steelus
29.12.2016 в 11:12:55
ser000 написал: Значит он не от вашей УК? Не от ваших энергетиков? А просто человек с улицы?
Он от нашей УК. Приходил по звонку в аварийку. Актов разумеется не составлял, иначе они уже на руках были бы.
ser000 написал: То есть на 4 счетчика у вас на этаже 4 фазы? Это те что в левом углу на фото скучковались? Может просто для удлинения проводов они там, а к стояку подключены в другом месте?
Сколько фаз не знаю. Там не все провода видно к сожалению. Однозначно видно, что квартиры объединены по 2 на фазу. У меня фаза общая с другой квартирой. Слева скучковались ответвления либо на освещение этажа, либо еще на какие то общедомовые нужды. Их соединения с квартирными линиями не прослеживаются.
Юрка
Юрка
29.12.2016 в 11:46:19
steelus, Соседка не авторитет для суда. Она в электричестве разбирается как свинья в апельсинах. Электрик тоже не эксперт. Тут инженер нужен с актом о нарушении. А инженера не было. А сейчас инженера звать поздно, так как электрик уничтожил следы преступления (если оно было). P.S. Испортил москвичей квартирный вопрос. :)
ser000
ser000
29.12.2016 в 11:55:49
Юрка написал: Тут инженер нужен с актом о нарушении. А инженера не было.
И понятых не было, коль хозяина квартиры нарушителя не позвали. Всякое бывает, акт может какой и составили, если на то была необходимость или сейчас составят задним числом. Но в любом случае пока не будут предъявлены бумажные доказательства и/или претензия, большого смысла дёргаться нет, тем более если на данный момент ни каких нарушений нет.
steelus написал: Слева скучковались ответвления либо на освещение этажа, либо еще на какие то общедомовые нужды. Их соединения с квартирными линиями не прослеживаются.
Если и воровать, то от туда куда логичнее, чем от счётчика соседей.
