насколько надежный ? Применение распределение фазы , нуля
28.12.2016 в 18:34:37
28.12.2016 в 19:02:39
Prussia39 написал: насколько надежный ?
Похожие от ИЕК РБД-125 - полное г...но, провод в некоторых клеммах зажимает за самый кончик.
28.12.2016 в 19:03:49
Prussia39 написал: Применение распределение фазы , нуля
Похожие от ИЕК, в частности РБД-125 - полное г...но, провод в некоторых клеммах зажимает за самый кончик. РБД-80 применять можно было.
28.12.2016 в 20:16:22
Prussia39 написал: насколько надежный ? Применение распределение фазы ,
Абсолютно замечательная и надежная вещь, постоянно применяю.
28.12.2016 в 20:23:44
D_A_N написал: охожие от ИЕК, в частности РБД-125 - полное г...но, провод в некоторых клеммах зажимает за самый кончик. РБД-80 применять можно было.
Задвигать глубже надо, только и всего. Наконечник стандартной длины прекрасно зажимается в любое гнездо рбд-125, юбки нижнего ряда на снимке не видны не потому, что провода не оконцованы, а потому, что наконечники уходят внутрь намного глубже верхнего ряда, полностью скрываясь в корпусе.
Сдается мне, что кто-то в погоне за ложной эстетикой (чтобы юбочки торчали ровненько), не задвигал наконечники до конца. О чем недвусмысленно вопит длиннющий надставленный наконечник, в котором на самом деле нет ни малейшей необходимости. В "лжэелектриках" этим фоткам самое место.
28.12.2016 в 21:34:44
Prussia39 написал: насколько надежный ? Применение распределение фазы , нуля
Считаю изделия ЕКФ и подобные им бомбой замедленного действия.
28.12.2016 в 21:58:46
Prussia39, лучше кросс модули.
28.12.2016 в 22:05:26
megrad, чем лучше? И для чего?
28.12.2016 в 22:06:37
Приходилось применять подобные от Легранда на 160А. Зажим главной жилы (до 35мм2) полное г_но(С). Несмотря на понтовый винт под шестигранник. т.к. посадочное место никак не оформленно - плоское и основание и торец мегавинта. Никаких канавок, рельефа.... хрень в общем.
28.12.2016 в 22:23:58
Насяльника написал: Несмотря на понтовый винт под шестигранник. т.к. посадочное место никак не оформленно - плоское и основание и торец мегавинта. Никаких канавок, рельефа.... хрень в общем.
Просто надо использовать не НШВИ для такого, а более приспособленные для этого наконечники, и все будет у вас хорошо :)
28.12.2016 в 22:43:43
Alexey_Spb написал: надо использовать не НШВИ для такого, а более приспособленные для этого наконечники
Отчего же вы их не используете? Уже десятки на вашем снимке оправлены в самые натуральные ншви.
