Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.12.2016 в 22:53:13
Prussia39 написал: насколько надежный ?
У нас есть несколько МТП где подобные блоки применяются для распределения фаз между ФИДЕРАМИ 0,4 Кв. (3 фид. по 60А) . Спокойно переживают работу не в "тепличных" условиях под рабочим током, а так же пережили не раз токи КЗ (до срабатывания АВ). Вещь по устройству не технически сложная и думаю если сделана не совсем криво, то дальше надёжность больше зависит от качества монтажа.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.12.2016 в 23:53:10
Radio написал: Отчего же вы их не используете? Уже десятки на вашем снимке оправлены в самые натуральные ншви.
В соединениях, описанных Насяльника, подключается ~6 НШВИ, но никак не десятки. И там где НШВИ, сечение их - 10 мм2, так что норм.
А остальное - отнюдь не НШВИ.
Я использую НШВИ там, где им место. В случае, описанном Насяльника, НШВИ плохо подходят.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
29.12.2016 в 00:33:46
Alexey_Spb написал: В соединениях, описанных Насяльника, подключается ~6 НШВИ, но никак не десятки... В случае, описанном Насяльника, НШВИ плохо подходят.
Насяльника написал: Приходилось применять подобные от Легранда на 160А. Зажим главной жилы (до 35мм2) полное г_но(С)
Где вы здесь цифру 6 увидели, разрешите полюбопытствовать? До 35 квадратов, карл.
Хотя я искренне не понимаю, какие канавки и рельеф там понадобились.
В СССР решили с экономить (экономика должна быть экономной) и отменили козырёк на ликёроводочнах пробках. Ветераны обиделись и написали письмо Брежневу зачем козырёк убрали мы уже старенькие зубов и так нет а пробки зубами приходится открывать. Брежнев вызвал министра пищевой промышленности. Сели достали бутылку экспортной столичной (с откручивающейся пробкой) Брежнев пробку открутил и говорит: не пойму этих ветеранов какой ещё им тут козырёк припаять.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.12.2016 в 05:53:35
Alexey_Spb написал: Просто надо использовать не НШВИ для такого, а более приспособленные для этого наконечники
В доке на блок указаны аналоги НШВИ производства Legrand - называются Starfix. Все кроме главного и самого критичного ввода зажимается на ура.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2016 в 06:54:17
Каково сечение провода, зажимаемого в первый разъем? На фото клеммник, первая дырка тоже на 35 квадратов, остальные на 16. 10-ка НШВИ фиксируется в первой дырке хорошо.
А вот полторашка явно будет там не к месту.
D_A_N
D_A_N
Курск
29.12.2016 в 18:46:41
Radio написал: Сдается мне, что кто-то в погоне за ложной эстетикой (чтобы юбочки торчали ровненько), не задвигал наконечники до конца. О чем недвусмысленно вопит длиннющий надставленный наконечник, в котором на самом деле нет ни малейшей необходимости. В "лжэелектриках" этим фоткам самое место.
Для лжеэлектриков и предназначено данное фото, на нем специально показано, что длины наконечника хватает и даже остается (упирается в клемму),т.к. он специально составлен из НШВИ+НШВ, но винт клеммы наконечник не зажимает и он достаточно легко выдергивается из клеммы. Ну а то что вы там поназажимали говорит только о вашем отношении к работе, за провод дернуть слегка и ваш провод вывалится из блока. Хороший вы "подарок" кому-то оставили.
D_A_N
D_A_N
Курск
29.12.2016 в 18:49:54
Alexey_Spb написал: Просто надо использовать не НШВИ для такого, а более приспособленные для этого наконечники, и все будет у вас хорошо :)
Возьмем на заметку, четко сделано! Радио и ja-ja со своим ушатанным инструментом и "прямыми" руками, подобное только может снится.
Radio
Radio
Заблокирован
29.12.2016 в 19:35:10
D_A_N написал: но винт клеммы наконечник не зажимает и он достаточно легко выдергивается из клеммы.
Вы так растрогали некоторых местных лжеэлектриков, что вам даже лайкнули. :) У рукожопов, подравнивающих юбки, вместо нормального зажатия - действительно, все выдергивается, по-другому и нельзя. НШВИ + НШВ - это само по себе уже признак хронического рукожопия.
У нормальных же людей ничего не выдергивается, и все держится идеально в любой из клемм распредблока.
ebf
ebf
29.12.2016 в 20:03:07
D_A_N,dan и о чём то рассуждает, смешно
D_A_N
D_A_N
Курск
29.12.2016 в 20:06:51
Radio написал: Вы так растрогали некоторых местных лжеэлектриков, что вам даже лайкнули
Давно ли вы перестали считаться таковым? :D Или 5000+ сообщений повысили ваш уровень? Так знаниями надо уметь пользоваться и применять их на практике.Вы ошибочно считаете, что левел электрика растет от количества набитых символов на клавиатуре.
Radio написал: НШВИ + НШВ - это само по себе уже признак хронического рукожопия.
Для особо одаренных, еще раз повторю, что так было сделано, чтобы показать, что НШВИ не упирается юбкой в клемму, а достает до самого "дна" клеммы, но при этом винт РБД не зажимает наконечник, как следует.
D_A_N
D_A_N
Курск
29.12.2016 в 20:07:51
ebf написал: D_A_N,dan и о чём то рассуждает, смешно
Ну я хотя бы знаю, что на розетки и кабель сечением 2,5 кв.мм. нельзя ставить автоматы 25А, в отличии от таких "проеХтантов", как вы. ;)
